- Caddy
- Caddy 3 & 4
- VW Caddy 1.6 TDI Kühlmittel verlust
Hallo zusammen, mein Caddy 1.6 TDI verliert Kühlflüssigkeit. Ich hoffe, das mir hier jemand helfen kann den Fehler zu finden der dieses Problem auch schon einmal hatte. Ein Bild ist im Anhang. Unten im Bild ist der Ölmaßstab in orange (nur zur Orientierung) hab mit ner Lampe drauf geleuchtet und man sieht das stehende Wasser schimmern. Es tropft auch wenn der Caddy aus ist.
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
13 Antworten
Der Anschluss wo der Pfeil da hin zeigt dürfte das Thermostat sein ( Vierwegeventil ). Das Wasser sollte also dort stehen wo der Ölmessstab rein geht. Könnte der O Ring für die Heizleitung Innenraum sein.
Gruß Uwe
Das wird der Dichtring von Thermostat sein.
Neue Dichtung, alles sauber machen und schon ist der Verlust behoben, kostet 10€ und ein bisschen Arbeit.
Ohne Hebebühne, vorm Haus war das ein wenig mehr als ein bisschen. Dagegen empfand ich Injektoren wechseln als leichten, kurzen Spaziergang.
Wenn er da eh ran muss, kann er gleich für 35 Teuro das ganze Thermostat wechseln.
Gruß Uwe
@AudiJunge schrieb am 8. Juni 2024 um 20:23:21 Uhr:
...und ein bisschen Arbeit.
muß sarkastisch sein. Heute würde ich die 700€ beim :-) zahlen.
Viel Erfolg
Aber es ist definitiv für einen der relativ gut basteln kann und kein KFZ Mechatroniker ist, machbar. Auch ohne Bühne.
Gruß Uwe
War bei mir auch. Staendig überprüft, ob genügend kuehlfluessigkeit. Danach hat er sich selbst geheilt.
Hallo Nick, ist es dicht geblieben? Ich hatte oder habe bei identischen Fahrzeug ein ähnliches Problem. Kühlwasser genau da, wie bei dir. Undicht nur wenn alles kalt ist.
Thermostat getauscht. Wieder Wasser, Plastik Rohr getauscht, jetzt beobachte ich das. Ist unter den Thermostat noch eine Wasserleitung?
Bei meinem Caddy bj 2008 hatte es sich selbst geheilt. Habe immer auf ausreichend kuehlfluessigkeit geachtet
Wie im anderen Thread beschrieben war es das Ölfilter / Ölkühlergehäuse. Die Dichtung am Wasserkanal war defekt.
