- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- VW Caddy (2013) RCD 210 gegen anderes Radio tauschen
Hallo in die Runde,
ich habe seit kurzem einen Caddy aus 2013 mit dem RCD 210 und vorn und hinten Lautsprecher und keine Lenkradbedienung. Dieses 210er Radio spielt nicht mal mehr eine CD ab und der Radioempfang ist sehr mäßig. Ich hätte gern die Möglichkeit mein Smartphone über Bluetooth zu verbinden oder mindestens einen AUX Anschluss.
Nun hatte ich mehrere Möglichkeiten erlesen und bin fast noch mehr verwirrt als vorher, zumal manche Threads auch nie eine Lösung präsentieren.
- Tausch gegen RCD 310 mit blauer oder s/w Beleuchtung?! Worin liegt der Unterschied? Gibt es überhaupt einen außer die Optik? Besteht da die Möglichkeit Bluetooth anzuschließen?
-Tausch gegen ein vorhandenes JVC Radio oder eins von Kenwood oder Pioneer (bin grad nicht sicher). Beides schon ältere Modelle, aber immerhin mit AUX Anschluss.
Muss ich bei einem Fremdradio "nur" den CAN Bus Adapter und die doppelte Antenne beachten? Oder muss ich dann trotzdem noch irgendwo ein Zündungsplus abgreifen? Das würde ich gern auf jeden Fall vermeiden. Beim Opel hab ichs einfach mitm ISO Stecker angesteckt und rot und gelb vertauscht und fertig wars.
Passt der original Rahmen bei einem 1 DIN dann wieder drauf oder würde ich da noch den ausm Zubehör benötigen?
Kann ich das RCD 310 theoretisch einfach eins zu eins mit dem 210er tauschen? Oder benötige ich da auch noch einen Adapter o.ä?
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte :)
1 Antworten
Bei meinen VW Caddy war auch ein RCD 310 eingebaut habe mir Dan ein Android Radio ein gebaut mit allen was da zu gehört wie DRB Radio ,Navi , Rückfahrkamera must aber eins haben mit 35 G die andere sein so wenig Kann man sich bei wisch oder ali kaufen sein sehr gut nicht wie andere behauten kommt aus China must aber schon so um die 80 bis 150 € ausgeben es gibt die Größe für VW Caddy eine Konsole brauchst du nicht du löst die Konsole von deinen Caddy Anleitung findest du im Internet wie das gemacht wird dann hast du 4 Schrauben die löst du und ziehst dein altes Radio raus ja du braust dazu ein Can Bus Adapter. Die die Doppel Antenne nicht brauchst du nicht dann aber wieder ein Adapter für die Antenne Ja es ist nicht einfach so ein Radio an zu schließen das Steuerteil was sich in im Auto sich befindet muss das Neue Radio dann wieder erkennen. Ich weis nicht ob das Radio 2010 das Steuerteil erkennt Adapter kann man dann schauen wen du das alte aus gebaut hast und die anderen was sich schon im Auto befinden auf das 210 Radio Bassen und erst dann kanst du schauen was du für Adapter braust oder Ca Bus . so sieht es bei mir aus
