- Caddy
- Caddy 3 & 4
- VW Caddy Ecofuel Teile für Getriebe und Kupplung wechsel - ZMS?
ich bin schon lange und fleißiger Leser dieses Forums, was mir sehr oft weiter geholfen hat. Leider konnte ich über die Suchfunktion nichts heraus finden und würde mich über unterstützung freuen ??
Zum Auto:
* VW Caddy 3 Ecofuel (0603 AGM)
* Baujahr 2008
* Laufleistung ca. 280.000 km
* Getriebe KLK
* Motor BSX
Kurz zur Historie:
Aufgrund von wummernden Geräuschen wurde das Lager vorne rechts getauscht. Da die Antriebsmanchette defekt war, das ganze Fett draußen, wurde das Gelenk auch getauscht. Das Geräusch wurde erst leiser, dann wurde es wieder schlimmer. Bis es im Urlaub mahlende, metallische Geräusche aus dem Getriebe gab. Was von einer Werkstatt unterwegs als defektes Getriebe diagnostiziert wurde.
Zuhause habe ich jemand der mir das Getriebe tauscht und wenn wir gerade dran sind, auch die Kupplung.
Soweit habe ich die Teile raus gesucht bei denen ich mir sicher bin:
* Überholtes Getriebe KLK + Getriebeöl
* Kupplungssatz von Sachs (3000950019) mit Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklager
1. Ich konnte bei keinem Teilehändler ein Zweimassenschwungrad finden das zu meinem Auto passt. Kann ich dann daraus schließen das er keins hat?
2. Was hat er dann? ??
3. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
4 Antworten
Der Motor hat kein ZMS.
@AudiJunge schrieb am 23. Juli 2024 um 18:24:09 Uhr:
super, danke dir.
Kannst du mir auch sagen ob ich alle benötigten Teile habe oder ob etwas fehlt?
Bei mir würden noch diverse Schrauben fehlen bei vielen anderen wird das alte Zeug wieder verwendet.
Finde das es Sinnvoll ist gleich alles zu ersetzen wenn man schon dran ist. Könntest du mir sagen welche Schrauben es bräuchte?
Der Getriebe Instandsetzer meinte das es egal ist, welches Getriebeöl genommen wird, hauptsache 75W90. Hier im Forum haben viele das Castrol Syntrans 75W90 empfohlen. Ist das vergleichbar mit dem VW G052512A2?
