- Passat
- Passat B7
- VW CC Bj 2012 - ACC und viele weitere Fehler
ich hatte im Dezember die Fehlermeldung "Fehler ACC" (putzen brachte keine Verbesserung). Vorerst störte mich das nicht, dann kam aber noch "Fernlicht vorn li/ re prüfen" und die Reifenkontrolleuchte.
Da ich nicht mehr aufblenden konnte, ging ich zur Werkstatt des Vertrauens.
-> Radarsteuergerät kaputt
Ich besorgte ein gebrauchtes in der Bucht, welches umcodiert und eingebaut wurde.
-> Alle Fehler waren weg
Das ging jetzt ca. 4000km gut und nun startet die Litanei von vorn.
Samstag früh, heute früh: Fehler ACC, Fernlicht, Sign Assist, Front-Assist...
Ich habe bereits 17 Seiten im B6 Forum gelesen und ich habe mir folgende Fehlerursachen aufgeschrieben:
A) Steuergerät kaputt
B) Steckkontakte/ Kabelbaum am ACC-Steuergerät kaputt/ korrodiert
C) Batteriespannung zu schwach
D) Bremslichtschalter kaputt
E) Trennrelais vom ACC kaputt
A) Wurde bereits getauscht und funktionierte eine Weile
B) Wurde von der Werkstatt geprüft und für i.O. befunden
C) Könnte ich mir vorstellen, da es noch die erste Batterie von 2012 ist Das FZG wird täglich 80km bewegt (nur Langstrecke). Beim Auslesen (nach 40km Langstrecke) war die Spannung lt. Protokoll bei 12,1V, als ich dann 5min später in die Messwerte schaute, war sie nur noch bei 12,0V/ bei eingeschalter Lüftung 11,9V. Ist das schon kritisch?
D) Hatte ich im Thread gelesen, war bei mir auch als Fehler bei einem vorherigen Scan drin. Kann ich schlecht einschätzen?!
E) Kann ich auch schlecht einschätzen?
Habt ihr noch eine andere Idee?
Anbei der Scan von heute.
4 Antworten
Woher kommst du? Ich kann dir die Batterie auslesen. Aber die dürfte durch sein!
Vor kurzem hatte dies mein Vater. Also ähnlich.
Die Batterie wurde ausgewechselt und dann war alles wieder in Ordnung.
Mach mal die Batterie ab und wieder dran und schau ob du die gleichen Fehler bekommst. Da sind dann auch viele Fehler hinterlegt.
Grundsätzlich sind aber 12v zu wenig und sprechen für eine Defekte Batterie.
Warum sie defekt ist, musst du aber rausfinden. Messe mal bei laufenden Motor die Spannung die an der Batterie anliegt.
@John__Wick schrieb am 18. März 2024 um 17:28:47 Uhr:
PLZ 07. Danke fürs Angebot, aber ich denke ich werde sie jetzt einfach tauschen!
