  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 1, 2 & Corrado
  7. VW Corrado 16V - Tacho zeigt zu viel an!
VW Corrado 53i
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 6:24
Hallo zusammen, bei einer Fahrt mit dem Navi fiel mir auf, dass bei unserem Corrado 16V (Zwischenmodell, BJ. 1991) der Tacho deutlich zu viel anzeigt. Bei echten 80km/h zeigt der Tacho 10, bei 210km/h 30 zu viel an. Der Tacho geht bis 260. Woran könnte das liegen? Reifengröße entspricht der Serie.
11 Antworten
Ist bei VW doch immer so.
Habe einige VW gehabt, das war bei allen gleich.
Mein Scirocco geht auch vor.....
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 9:55
Achja, es handelt sich um die Version bis 7000 RPM, roter Bereich fängt bei 6000 an.
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 9:58
@volvowandales
Der Tacho meines Sciroccos geht um maximal 5km/h vor. Auch bei Tempo 190. Ich habe währenddessen mal bisschen im Internet geschaut, ich habe wohl einen G60-Tacho! Der DZM des 16V geht wohl bis 7500 Umdrehungen. Kann das jemand bestätigen? Kann es sein dass der G60 nen anderen Wegstreckenzähler hat?
Lese doch mal die WSZ aus, das geht über das "Servicemenü" des Kombiinstruments.
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 10:14
@rpalmer
Geht das wie beim Rocco? MFA Schalter bei eingeschalteter Zündung halten, Zündung aus, wieder an und loslassen?
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 13:53
@rpalmer
Also der K-Wert Beträgt 3800. Was die anderen Werte bedeuten weiß ich leider nicht. Ist das der Wert den wir suchen?
@volvowandales schrieb am 18. Juli 2024 um 11:41:09 Uhr:
Klar, 30km/h zuviel ist immer so...
@Leon.53b schrieb am 18. Juli 2024 um 15:53:49 Uhr:
@rpalmer
Passt, hatten 16V & G60.
Der VR6 hatte 3735.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 10:05
@rpalmer
Hmm okay. Dann wurde vielleicht mal die Tachonadel verdreht, vielleicht zwecks größeren Reifenumfangs? Der Corrado hatte mal ein Bodykit von Rieger, möglicherweise wurden da auch andere Räder verwendet.
Dann würde die Nadel nicht auf 0 zeigen - oder hast nen Tacho mit Schrittmotor? Kenne ich vom 53i nicht, aber von den Golf 3 ab '95 (Skala ab 0 statt 20).
Verkabelung und Geber sind original oder wurde was daran gemacht?
Kombi ebenso?
Spannungsversorgung des G22 i.O.?
Themenstarteram 9. August 2024 um 11:35
Der Tacho beginnt ja erst bei 20km/h, daher wäre es schon möglich die Nadel zu verdrehen. Ich glaube der Tacho dürfte keinen Schrittmotor haben. Ob die Verkabelung und Spannungsversorgung der Serie entspricht, weiß ich leider nicht, aber da könnte ich ja mal ansetzen
