- Eos
- VW eos am ausgleichsbehälter läuft Bremsflüssigkeit aus
Hallo zusammen, ich habe meine Bremsen neu gemacht bzw hinten die bremssättel getauscht inklusive Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Beim Entlüften der Bremsen ... Vermutlich habe ich mit dem Gerät zu viel Druck drauf gegeben, tropft und läuft jetzt die Bremsflüssigkeit zwischen hauptbremszylinder und ausgleichsbehälter der auf diesen beiden gummidichtungen sitzt heraus.
Vermutlich ist da irgendwas undicht geworden.
Glaubt ihr es reicht wenn ich die gummidichtungen und den ausgleichsbehälter erneuere oder soll ich gleich den hauptbremszylinder mit wechseln?
3 Antworten
Glauben ist was für die Kirche, beim Bremssystem ist Gewissheit besser. Und die kann dir hier niemand geben.
Da ist das Geld-sparen-wollen mal so richtig fies nach hinten los gegangen. Also musst du jetzt doch in den sauren Apfel beißen und die Aufgabe jemandem übergeben, der weiß, was er tut: ab in die Werkstatt!
Nicht nach hinten, nach vorne, bis unter die Motorhaube...
Und glaube mir, in den Werkstätten wird auch oft genug etwas nachlässig gearbeitet.
