ForumReifen & Felgen
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. VW Felgendeckel für GMP gesucht
Themenstarteram 29. September 2024 um 16:38
ich suche aus dem Zubehör 4 VW Felgendeckel für meine GMP Felgen. Laut Aussage von GMP brauche ich 61/60mm (außen/innen). Leider bin ich selber online nicht fündig geworden. Hat jemand evtl. einen Link?
Vielen Dank schon einmal
7 Antworten
Themenstarteram 29. September 2024 um 16:56
Blancodeckel in der Größe habe ich auch nicht finden können.
Ich glaube, dass die Angabe 61/60 etwas schwierig zu finden ist, weil praktisch alle Hersteller bei der Differenz zwischen Innen- und Außendurchmesser deutlich mehr als 1 mm angeben. Im Netz habe ich auf ital. Seiten Nabendeckel gefunden, die laut Beschreibung "Compatibili con GMP REBEL" sein sollen, aber mit 61/59 angegeben sind. Ich würde es daher mal riskieren, solche zu kaufen. Vielleicht vorher kontrollieren, unter welchen Bedingungen eine Rücknahme möglich ist.
Universal findet man welche ab 7 Euro, mit VW-Logo ist es teurer, z.B.
https://www.ebay.at/itm/404543083567?...
Der Link ist aber keine Empfehlung, denn die in der Beschreibung genannte Teilenummer 8W0601170 gehört zu Audi. Beim Googlen findet man aber, dass dieser Original-Nabendeckel tatsächlich 61/59 ist, also müsste es von VW vielleicht auch was Passendes geben.
Um tatsächlich passende Kappen zu erhalten, sind Tiefe und Kontur (C, D, E) der Haltenasen von entscheidender Bedeutung.
Jetzt müsste man nur noch Anbieter finden, die diese Maße auch angeben. Und dann müsste man noch unterscheiden, ob zusätzlich zu den Haltenasen noch ein Metallring vorhanden ist.
Themenstarteram 30. September 2024 um 7:59
Das mit Audi könnte ein Hinweis sein. Diese GMP (Gunner) Felgen werden genauso für Audi unter einem anderen Namen für Serienfahrzeuge hergestellt. Müsste ich nur noch rauskriegen, welche Nabendeckelgröße die dort angeben.
Besten Dank für alle Hinweise
@Rockville schrieb am 29. September 2024 um 20:55:22 Uhr:
Mit der Modellbezeichnung findet man auch welche, die "Compatibili GMP GUNNER" sein sollen, z.B.
https://www.ebay.de/itm/133916396043?...
Da steht dann aber wieder dieselbe Teilenummer 8W0601170 und die ist laut AHW-Shop 55/60 mm, wobei sich das kleinere Maß auf den Metallring bezieht: https://shop.ahw-shop.de/...benkappe-grau-metallic-glaenzend-8w0601170
Mit VW-Logo habe ich aber kein vergleichbares Maß gefunden. Kann eigentlich GMP nicht selbst welche liefern? Die habe auf ihrer Website jede Felge mit Nabendeckel abgebildet. Oder willst du den Schriftzug nicht?
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
