  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. VW Fox 2010 Kugelzapfen in der C-Säule raus
VW Fox 5Z
Themenstarteram 29. September 2024 um 9:26
kann mir jemand sagen, wie man die Kugelzapfen für die Gasdruckfedern der Heckklappe in der C-Säule des Fox wieder eingebaut bekommt?
Einer war schon weg, den anderen hab ich demontiert und da hat es geklöddert. Ist wohl die Mutter oder Gewindesufnahme im Inneren der C-Säule., wenn es da sowas gibt.
Vielen dank für zahlreiche Antworten und Tipps, damit die Heckklappe meines Fox bald wieder die volle Funktion hat.
Nelson123
Kugelzapfen
Kugelzapfen an der C-Säule mit Gasdruckf
7 Antworten
Sieht ja alles sehr gepflegt aus .... :rolleyes:
Da ist wohl die in der C-Säule von innen verschweißte Mutter aus dem Blech gerissen und im Nirwana eines Hohlraums der Karosserie verschwunden.
Hier ein konstruktiver Vorschlag zur Reparatur =>
https://www.motor-talk.de/.../...elzapfen-kofferraum-t6616863.html?...
Vielleicht gehts auch so => https://www.youtube.com/watch?v=o_eS7S_xtiA
https://www.amazon.de/.../B08GZF8QMV
Themenstarteram 29. September 2024 um 11:24
Vielen Dank Talker1111,
ich werde das mit den Nietmuttern in Angriff nehmen.
Schönen Sonntag noch
Themenstarteram 29. September 2024 um 11:26
ist doch jetzt sauber :-)
Die Nietmuttern halten aber nur, wenn das Loch nur klein und das Blech noch stabil ist.
Die Kräfte, die auf die Gasfedern wirken, sollte man nicht unterschätzen.
Haltbarer wäre die erste Lösung.
Themenstarteram 29. September 2024 um 14:12
Blech ist stabil und die Löcher in original Größe. Ein Versuch ist es wert.
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 14:13
So, bin heute zum KfzSchrauber meines Vertauens (Wagen erst seit gestern angemeldet) und der hat das Problem gelöst.
Lochgröße angepasst, Rostschutz drauf, Dicht masse und Nietmutter eingebaut.
Hält bombenfest ;-)
Danke für den Tipp...
Hält bombenfest ;-)
Hallo, kannst du mir ein link senden welche zapfen und Hülse gekauft hast?
Gibt es auch eventuell ein Bilder wie es fertig aussieht?
Leider ist es uns gestern auch passiert..
Vielen lieben Dank
