- Golf
- Golf 7
- VW Golf 7 1.4 Tsi Kühlwasser
Guten Abend zusammen :)
Langsam bin ich echt am verzweifeln habe das berühmte Problem mit dem 1.4 Liter gehabt ( hoher Ölverbrauch). Habe es in einer freien Werkstatt für mehrere Tausend Euro richten lassen… es wurde getauscht
Zahnriemen
Zündspulen/Kerzen
ZKD/ventilschaftdichtungen und diverse Dichtungen
Kupplung wirklich einiges die Kolben wurden überholt .
20 tausend km weiter. Ruckelt er sporadisch beim Start und verliert Bzw verbraucht Kühlwasser ich komme einfach nicht weiter an was könnte es liegen das ein Auto mehr Kühlwasser verliert ??? Aktuell hat das Auto 123.000 km gelaufen
Caxa Motor
Bj 2013 September
5 Antworten
Qualmt es denn hinten raus oder siehst du irgendwelche Undichtigkeiten? Wieviel verliert er denn...?
Zylinderkopf-Dichung?
Fehler ausgelesen wegen des ruckeln?
Habe unter dem Auto geschaut kein Tropfen :(
Habe ein Bild hochgeladen
Wenn ich den ausgleichsbehälter öffne dann hört man den Druck und blubbern also kann man erkennen wie es hochsteigt kann es sein das es etwas mit der Wasserpumpe zu tun hat ? Lg
@Toni94 Dann hat jemand keine professionelle Arbeit gemacht.
Der Ölverbrauch kommt meistens von Kolbenringen!
Das Auto verbraucht kein Öl mehr bin 10.000km gefahren nach der Reparatur ohne etwas nachzufüllen . Einen Service gemacht und es ist weiterhin kein erhöhter Ölverbrauch da
