- Golf
- Golf 7
- vw Golf 7 Batterie leer gefahren.
Ich hatte mit meinem Golf 7 GTD das Problem, dass ich zur Arbeit gefahren bind und das Auto sagte mir nach kurzer Zeit 12V Batterie lädt nicht.
Ich bin bei der Arbeit ganz normal angekommen, obwohl mein Radio danach keinen ton mehr von sich gegeben hat. Als ich wieder nach hause fahren wollte ging die Zentralverriegelung nicht mehr und das Auto startete erst beim zweiten Versuch. Auf dem Weg nach hause fing die Kirmes im Auto dann auf der Hälfte der Strecke erst richtig an. gefühlt war jede Warnleuchte am leuchten und die Servolenkung ist ausgefallen. Das Tacho fing an zu spinnen und der Motor auch. Daraufhin habe ich mich von einem Kollegen abschleppen lassen.
Der Riemenspanner vom Keilrippenriemen hatte sich zerlegt und die Lichtmaschine konnte die Batterie somit nicht mehr laden. Ich habe den Reimen, den Spanner und den Freilauf der Lichtmaschine ersetzt und das Auto tut seinen Dienst. Trotzdem habe ich einige Fehler wenn ich das Auto mit VCDS Auslese die sich nicht Löschen lassen wollen.
der Fehler fürs Außengeräusch ist mir bekannt.
der Fehler für den Stellmotor ist mir auch bekannt und die Zwei was das Radio angeht auch, da ich mir ein Größeres Navi hab einbauen lassen und die Headunit nunmal VIN gebunden sind.
Die Zentralverriegelung funktiunier leider auch im Moment nicht. Sonst zeigt mir der Wagen keine Fehler an mit Ausnahme vom Reifendruck der eben aufgetaucht ist.
Die anderen Fehler stören mich dann jetzt doch sehr.
Montag,23,Oktober,2023,19:12:33:20557
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: PCI 23.3.1.0
Datenstand: 20230627 DS346.2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEW110441 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 151159km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A9 C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEW110441 Kilometerstand: 151159km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator für Außengeräusch -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUNA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 EP HW: 04L 907 309 A
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 7539
Revision: 81H22--- CVN: C9CFB667
Codierung: 09190012032405082000
Betriebsnr.: WSC 51146 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021EP 002008
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021AN_VW37.rod
VCID: 77FA2876CE9D092BFA-8022
VINID: 9E69EAAAA465A959C104010404331A88F9
2 Fehlercodes gefunden:
17158 - Steuergerät für ESP
U0416 00 [032] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 151090 km
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:08
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 48 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 12.180 V
Verlernzähler nach OBD: 37
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 4
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Beschleunigung: 0.000 m/s²
7150 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [032] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:08
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0472
Revision: 00000000 Seriennummer: 62413000000228
Codierung: 01FA6BA13421096C037B0604C1C4A980D62C90C0608395F5006000F4C009
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 071A58B6BE7D79AB8A-8052
3 Fehlercodes gefunden:
0297 - Geber für Lenkwinkel
B1168 16 [008] - Spannung zu klein
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:09
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [008] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:20
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 151136 km
Datum: 2023.10.23
Zeit: 16:00:33
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Bauteil: Climatronic H02 1001
Revision: 00001K06
Codierung: 00020114202100011005000000101000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 66C47532993780A351-8032
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
327941 - Stellmotor für Temperaturklappe links
B108C 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:08
Spannung Klemme 30: 11.5 V
Außentemperatur: 14.5 °C
Innentemperatur: 21.5 °C
Temperaturklappe links - Istwert: 23
Temperaturklappe links - Istwert: 1.5 %
Temperaturklappe links - Sollwert: 152
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0112
Seriennummer: 00011324202026 Datenstand-Nummer: 5G0063v____ 0001
Codierung: 00140A46C20122FB4B644000001C0728100A000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 42556 002 104857
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 130811 042 0551
Seriennummer: 130822224613
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 555 HW: 5Q0 955 555
Bauteil: RLHSS 052 0122
Seriennummer: S6Y18M10D23H03M19S59
Codierung: 008F77
Steuergerät für Schiebedach:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.013 H02 0007
Seriennummer: WOO23241792
Codierung: 181901
1 Fehler gefunden:
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 151094 km
Datum: 2023.10.20
Zeit: 16:22:21
Status Klemme 15: aus
Status Klemme 50: aus
CAN-Bus_aktiv: ein
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
last_wakeup: keine Störschutzursache
Spannung: 12.6 V
Außentemperatur: 12.5 °C
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Seriennummer: 94231324503037 Datenstand-Nummer: 5G0039v__A_ 0009
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B72F446B235ED4BDE-806E
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:08
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H15 0114
Seriennummer: 30071341352927 Datenstand-Nummer: 5G0532v____ 0022
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 76E42572C9977023E1-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Seriennummer: 003MLR005GCK Datenstand-Nummer: 5G0003v____ 0089
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0AC056E6AD316BB2-802A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H35 0340
Seriennummer: 34169671C04091350778
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H35 0340
Seriennummer: 34169670C03091340839
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 708 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000002B9097D0-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 408 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3586700000024A881D0W
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 403 008 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B91088B1562DB
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 403 008 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502BB1088B10A323
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 408 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502BF10EDE43C2B/
Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
1050117 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:08
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 12081304401233 Datenstand-Nummer: ----------
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009.rod
VCID: 75E6227ED4917B3BE8-8020
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G6 920 870 A HW: 5G6 920 870 A
Bauteil: KOMBI 314 2210
Codierung: 03AD01003B80000800087E00000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2D56CA1E7C4173FB50-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1144
Revision: -------- Seriennummer: 0000847404 Datenstand-Nummer: 5G0067v____ 1407
Codierung: 030100040B087300EF00066E890F00010001000000000000000000000000
GVL: 01543C1000000000400C100010004C0000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_009.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 M HW: 5G0 959 442 M Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H06 0101
Seriennummer: 27130001031930103324
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H03 8042
Seriennummer: 8023151103
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:09
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS 012 0006
Seriennummer: 18081304080688 Datenstand-Nummer: 5G0222v____ 0042
Codierung: 003F0320D000048100001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F8A8056A62DF16BF2-806A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 M HW: 3Q0 909 144 L
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 507 5082
Datenstand-Nummer: V03935302SX 0001
Codierung: 811F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 3C70F75AB73BEA73D7-8068
1 Fehler gefunden:
16275 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F2 [008] - keine Initialisierung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:08
Motorstatus: 00
Systemstatus: Warten auf Startanforderung
Versorgungsspannung: 12.00 V
Temperatur: 26.0 °C
KFC: 3F
KFA: 00 93
Umgebungsbedingungen: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.13 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.04 V
NoInitCause_AsicSens: [0x12] ASC_CTRL_SAS_PERIOD_ERR - SASPERIOD content lost after last ignition off
NoInitCause_RackPos_Rohwert: 01 80
RP_VALCNTSAV: aktiviert
RP_DIAGJOB: nicht aktiviert
RP_RPS: nicht aktiviert
RP_KMN_RACKPOS_SET: nicht aktiviert
RP_STARTUP: nicht aktiviert
RP_L2PLAUSI: nicht aktiviert
RP_INDEXPLAUSI: nicht aktiviert
RP_WHLSPDPLAUSI: nicht aktiviert
RP_RUKUCNTR: nicht aktiviert
RP_UNDERVOLT: nicht aktiviert
RP_CNTERR: aktiviert
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS 012 0006
Seriennummer: 15081306070300 Datenstand-Nummer: 5G0157v____ 0045
Codierung: 003F0120DE00048100801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E74FD52A127F863F9-806A
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 5G0036v____ 0015
Codierung: 029003000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 3D76FA5EAC21E37BE0-8068
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 2E0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 2E0000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 044 B HW: 5G0 035 044
Bauteil: MU-H-TN-EU H40 0407
Seriennummer: A461C0E7515910 Datenstand-Nummer: 5G0CV1v____ 0001
Codierung: 02730001FF00000021110001000800001F0202040100010045
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1E341DD201E79863D9-804A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H41 0022
Seriennummer: VWZ8Z9M23000S0
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 KF HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0157
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1008
1 Fehler gefunden:
15360768 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:13:10
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0011
Seriennummer: 130807201270
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 6BD2040682D5BDCB0E-803E
Adresse C0: Aktuator für Außengeräusch (J943) Labeldatei: 4G0-907-160.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 160 HW: 4G0 907 160 B
Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0006
Seriennummer: 130807200002
ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 63C26C266A05F58BB6-8036
1 Fehler gefunden:
0006 - Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung
C113C 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 27
Datum: 2023.10.20
Zeit: 12:23:57
Ende----------------------------(Dauer: 04:51)-----------------------------
Anbei ein Auszug vom Auslesen.
5 Antworten
Hast du die Battrie mal abgeklemmt? Oder ist die auch neu? Hast du die Batteriespannung gemessen? Motor aus ca. 12,7V, Motor an müsste die LIMA mit um die 14V laden.
Warum fährt man Batterie leer?
Sicherungen alle ok?
Kalibrierung für Lenkgetriebe durchgeführt?
Bei uns mit den VW's muss man nach abklemmen der Batterie eben mit min. 20-30kmh ein paar Meter fahren.
Reifendruck, ESP, Lenkwinkel, Start-Stop spielen sich selbst wieder ein.
Nachdem gefahren bist musst nochmal die Fehler löschen.
@Frau-Schmidt schrieb am 23. Oktober 2023 um 20:58:40 Uhr:
Mach mal muss man wohl doch einfach nur ein bisschen Geduld haben. Genau das war der Fall, Dankeschön ????
@schrauber3215 schrieb am 24. Oktober 2023 um 15:53:45 Uhr:
Haben sich alle Fehler verabschiedet?
