  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. VW Golf 7 Facelift BJ 2017 aber kein DAB+ bzw Bandwechsel möglich
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 22. August 2024 um 15:20
habe ein Golf 7 Facelift 1.4 TSI BJ 05/2017 gekauft. Laut Ausdruck von VW hat er das Radio "Composition Media" verbaut also das MIB 2.5 Infotainment System anscheinend ohne Navi. Anstelle dem ist ein Touchfeld mit "APP" also Carplay Android Auto Mirrorlink.
Jedenfalls bin ich im Radio und da kann ich kein Band wechseln also FM/AM/DAB+. Da gibt es nichtmal eine Option mit Band wechseln. Unten ist nur "Sender" und Manuell, mehr nicht. Bei meinem älteren Passat konnte ich zwischen FM/AM/DAB+ wechseln. Die Frage ist, ob DAB+ einfach nicht verbaut ist oder sonst etwas hängt? Habe schon Werksreset gemacht, leider erfolglos.
Danke vorab!
7 Antworten
So wie du es beschreibst, hat das Fahrzeug kein DAB+. Ist bei meinem ganz genauso.
DAB+ wird nicht verbaut sein. Musste damals noch nicht verpflichtend verbaut werden.
Siehe auch: https://www.dabplus.de/tkg/
Themenstarteram 22. August 2024 um 15:42
@tom_ktom schrieb am 22. August 2024 um 17:40:10 Uhr:
Aus deiner Signatur sehe ich du hast auch einen Golf und das sogar BJ 2020? Was für ein Schmarn ist das denn? Es ist doch bekannt dass UKW bald abgeschaltet wird, warum ist das nicht in Serie verbaut?
Genau, meiner ist gebaut im Dezember 2019 und "verpflichtend serienmäßig" war DAB+ erst irgendwann in 2020.
https://blog.lapid.de/digitalradio-dab-plus-auto?...
Die UKW-Abschaltung in Deutschland dürfte sich noch etwas hinziehen. Aktuell gibt es keine konkreten Daten dafür.
https://www.chip.de/.../...-nur-noch-Elektroschrott_185354014.html?...
DAB+ wurde erst nach dem kläglichen Scheitern einer kurzfristigen UKW- Abschaltung irgendwann um 2019 zur Pflichtausstattung. Davor lag es am Willen des Neuwagenkäufers, das es vorhanden ist.
Wenn es fehlt, kannst du nur auf Nachrüstlösungen setzen.
me3
Schalte dir Androidauto frei, kauf dir für 20 Euro einen wireless Adapter, dann kannst du über dein Handy jeden Radiosender der Welt streamen. Habe zwar DAB, aber wenn ich im Ausland bin streame ich auch immer. Senderwahl bequem über das Display in AAuto.
