- Golf
- Golf 7
- VW Golf 7 Variant: Panoramadach hinten links Locker/Knacken und Knarzen
ich gehöre ebenfalls zu den "glücklichen" Besitzern eines Panoramadachs.
Mein Panoramadach hat angefangen zu klappern. Zu erst habe ich den Fehler im vorderen Bereich gesucht weil ich dachte, dass der hintere teil ja nicht klappern kann, weil es nicht beweglich ist.
Heute habe ich mal wieder dazu gelernt.
Im angehängten Video seht ihr das Problem. Das Glasteil hängt auf der linken Seite komplett runter und drückt dabei auch auf die Dichtung.
Kann mir einer sagen woran das liegen kann? Gibt es einen einfachen Fix dazu? Ich hoffe, dass einfach nur irgendwo eine Schraube locker ist. Ich habe wenig Lust darauf, das ganze Dach tauschen zu lassen.
VW Golf 7 Variant 2.0 TDI Comfortline
Baujahr 01.2014
P.S: Mit Feuchtigkeit hatte ich, zum Glück, bislang gar keine Probleme. Auch seit dem es runterhängt nicht obwohl es sehr stark geregnet hat die letzten Tage.
1 Antworten
Der hintere Glasdeckel ist links/rechts und vorne festgeschraubt, mit Glück sind nur auf einer Seite ie Schrauben locker.
Das Glas etwas hochdrücken und die Dichtung innnen runterziehen, dann sollte man da zwei Schrauben sehen.
