  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. VW Käfer 1302 LS Cabrio, welche Teppichart war original?
VW Käfer 1302
Themenstarteram 20. August 2024 um 14:49
meine Vollrestauration lässt es allmählich zu, dass ich mir auch Gedanken zu den "Bodenbelägen" machen darf...:-)
Weiß jemand, ob 1971 Velours oder Schlingenware beim Käfer verlegt worden ist?
Möchte mich so gut es geht, am Original orientieren.
Vielen Dank im voraus ...bin für jeden Tipp dankbar...
Chris
7 Antworten
Hallo Chris, Cabrios hatten keinen Teppich, sondern Kunstlederbelag (-> Wasser)
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:37
Ok...besten Dank.
Aber ich werde definitiv Teppich verlegen.
Hatte man seinerzeit dann Schlinge oder ehr velours?
Hi, habe schlinge schwarz von TMI verlegt. Vollkommen ok gut und ausreichend. Inpo
@fangopackung 2 schrieb am 20. August 2024 um 17:34:48 Uhr:
Wurden die Teppiche gemeint, die im Fußraum über die Einsteige gingen, bzw. an den Seitenteilen verklebt wurden?
Hier wurde Haargarn Bouclé verwendet, zumindest im MJ 1971.
Kunstleder aber auf gar keinen Fall. Das wurde nur für die Sitze verwendet.
Also mit zugedrücktem Auge kommt Schlinge dem damaligen Zustand zumindest optisch recht nah.
Vll. auch etwas empfindlicher.
Themenstarteram 20. August 2024 um 19:33
Vielen Dank für die Infos.
Und ja, die Teppiche im Fußraum sind gemeint.
Ich schau mir mal Haargarn und auch Schlinge genauer an...
Hallo Chris,
beim 1302 Cabrio gab`s werksmäßig folgende Beläge
NADELFILZ im Kofferraum, als Schwellerabdeckungen und im Frontbereich (8 Matten gesamt)
GUMMIMATTEN (2 Stück) im Fußbereich
Alle Matten findest du leicht im 1302/1303 VAG Katalog...der online ist
(beschäftige mich selbst gerade damit und restauriere die 1302 Cabrio Gummimatten)
Themenstarteram 4. September 2024 um 20:09
Hallo kadmon,
besten Dank für die Info.
Dann auch dir gutes Gelingen...:-)
Ich werde mir das im Katalog anschauen!
Viele Grüße,
Chris
