- Golf
- Golf 5
- VW Klimaanlage wird nach einigen Sekunden schwach bis keine Luft mehr kommt?
Hallo hab bei meinem Auto das Problem, dass die Klimaanlage beim Einschalten funktioniert und auch gut kühlt, aber nach kurzer Zeit wird die Luft aus allen Auslässen schwächer, bis gar keine luft mehr kommt, jedoch bläst die Klima da die Anzeige noch immer alle striche zeigt, mir kommt es so vor als würden die Klappen die Kanäle blockieren denn die Luft kommt nicht an. Erst nach dem Aus und wieder einschalten oder beim kurzen Umschalten auf den ECON modus funktioniert die Klima, doch nach einigen sekunden ist wieder das selbe. Außerdem funktioniert die Umluft ebenso nicht, sobald ich auf Umluft schalte kommt der gleiche Effekt wie oben beschrieben.
Das alles tritt aber nur bei einer hohen gebläsestufe auf! Bei schwachem gebläse funktioniert alles einwandfrei
Beim ECON modus (gebläse ohne Klimakompressor) funktioniert das Gebläse auch normal.
Es hört sich komplett schräg an und bin komplett verwirrt, deswegen frage ich mal hier: Kennt jemand das problem oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte (Klappenstellmotor, umluftklappe, Gebläsewiderstand,...?)
Es handelt sich um einen VW Jetta Mk5 Bj 2006
LG
6 Antworten
Das klingt für mich nach defektem Expansionsventil und dann vereistem Verdampfer.
Evtl auch eine überfüllte Anlage.
Mika
Ich hatte das gleiche mal beim Golf 5 MJ2005.
Hatte auf Umluft und danach kam dieses seltsame Verhalten.
Allerdings ist es bei mir am nächsten Tag einfach weg gewesen und seitdem nie wieder aufgetreten..
Meine Vermutung war dass die Umluftklappe damit zu tun hatte.
Der Fehlerspeicher der Klimaanlage sollte ausgelesen werden.
Ich hatte das gleiche Problem der Stellmotor der Umluftklappe musste ausgetauscht werden danach ging alles einwandfrei
Klingt nach vereisen des Verdampfers entweder durch Expansionsventil dicht oder Drucksensor defekt
Ich würde den fehlerspeicher mal auslesen und die klappen neu anlernen, vor allem Staudruck Umluft Klappe kann sowas verursachen wenn die zu geht oder eben Eis den Luftweg blockiert
Update: Habe bei einem Forum einen älteren Thread gelesen, bei welchem exakt das selbe Problem beschrieben wird. Angeblich ist wie Operette bereits geschrieben hat der Stellmotor von der Umluftklappe das Problem, werde mir das mal anschauen
