  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. VW Lupo macht ständig Probleme, Werkstatt findet nichts
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 16. April 2023 um 22:13
Ich bin neu hier im Forum, habe aber schon öfter mitgelesen, zu gewissen Themen.
Nun zu meinen Problem, seit 1 Jahr macht mein Lupo Probleme. Gefühlt jeden Monat etwas anderes.
Musste vor 3 Monaten neue Reifen kaufen und montieren lassen, da sie nach 5-6 Monaten abgefahren waren, jetzt sind sie auch fast wieder durch.
Spur und Sturz wurde eingestellt, wurde an dem Tag gemacht, wo die neuen Reifen drauf waren.
Dann klapperte es immer vorne, hat sich wie Metall auf Metall angehört, ich wieder in die Werkstatt, nichts gefunden, ausser das die Bremse vorne gangbar gemacht werden musste(ist noch relativ neu), Hitzeblech wurde geschweißt.
Es klappert nichts mehr.
2 Tage später fing es wieder an.
Laute Geräusche von vorne beim rückwärts fahren oder lenken.
Nun hab ich das Gefühl, die Bremse zieht nicht mehr richtig.
Die Werkstatt hat sich das zuletzt vor 2 Wochen lein Auto angesehen, mit Probefahrt, mit Werkstattmeister, er findet Keim Problem, hört aber auch diese Geräusche, kann sie nicht zu ordnen. Bin echt mit meinen Latein am Ende, ich fahre jetzt erstmal nicht.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee, ich hab die letzten Monate soviel Geld rein gesteckt und jetzt nochmal Unsummen.
Danke für eure Hilfe schon mal :)
18 Antworten
Mehr Angaben bitte:
MKB ? BJ? HU? km? Wieviele Vorbesitzer? Unfallfrei? Wie lange ist der Wagen in Deinem Besitz?
Themenstarteram 16. April 2023 um 22:42
@quali schrieb am 17. April 2023 um 00:30:07 Uhr:
Mehr Angaben bitte:
Es ist ein Benziner, Baujahr März 2000, HU bis Oktober 2023, 310000 km drauf, 2 Vorbesitzer.
Fahrzeug ist unfallfrei, das Fahrzeug ist seit Mai 2016 in meinen Besitz.
Hoffe das beantwortet offene Fragen, wenn nicht einfach nochmal fragen.
wurden die Motorlager schon geprüft?
Evtl. auch die Domlager?
Gruß Daniel
Themenstarteram 17. April 2023 um 3:31
@escortgal schrieb am 17. April 2023 um 02:12:26 Uhr:
Gruß Daniel
Laut Werkstatt wurde alles geprüft, der Lupo wurde komplett auf den Kopf gestellt.
Werde mir aber wohl eine zweite Meinung einholen.
Es hört sich nicht, nach nichts an, aber ich vertraue der Werkstatt...
Welches der im folgenden Link gezeigten Reifenprofilbilder lag/liegt bei deinen Reifen vor? http://fahrlehrer.timekeeping.expert/.../
Auf Verdacht vermute ich, dass deine Stoßdämpfer nach der Laufleistung nicht mehr viel taugen, um nicht zu sagen, dass es wahrscheinlich nur noch Luftpumpen sind.
Oder ist dir vom Vorbesitzer bekannt, dass sie in dessen Besitz schon mal erneuert wurden?
Wie oft kontrollierst du den Reifendruck?
Wie oft fährst du beim Einparken über Bordsteinkanten (tödl. für eine korrekte Spur)?
Die Frage nach den 3 MKB (Motorkennbuchstaben) ist noch unbeantwortet.
(s. Zahnriemenabdeckung o. Serviceaufkleber im Kofferraum unter'm Teppichbelag)
Themenstarteram 17. April 2023 um 14:41
@Talker1111 schrieb am 17. April 2023 um 10:25:21 Uhr:
Reifen Aussen abgefahren Mitte und Innenseite volles Profil.
Das Auto ist auch tiefer gelegt, ob das mit ein Faktor sein kann weiss ich nicht. Vom Vorbesitzer wurde regelmäßig Service gemacht, aber sonst ist mir nichts bekannt.
Beim Einparken fahre ich so gut wie nie an den Bordstein. Reifendruck etwa alle 2 Wochen, aber Druck bleibt.
Habe unter dem Teppich einen Aufkleber gefunden, dort stehen aber 4 Kennzeichen, 47H2, sonst bin ich nicht fündig geworden.
@Bounty007 schrieb am 17. April 2023 um 16:41:01 Uhr:
Dann hat die Werkstatt gepfuscht oder du bist danach doch irgendwo gegen gebrettert.
Sind beide Seiten gleich abgefahren?
Steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt in Mittelstellung?
Auf jeden Fall stimmt der Vorspurwert nicht.
Der Sollwert beträgt 0° (Grad) ± 10' (Min.), also prakt. sollen die Räder parallel stehen.
Sturz in Geradeausstellung Sollwert -25' ± 20'
So sieht der Aufkleber aus (blau umrandet ist der MKB)
MKB
Themenstarteram 17. April 2023 um 15:48
@Talker1111 schrieb am 17. April 2023 um 17:30:50 Uhr:
Habe den Aufkleber fotografiert, da es nicht genau gekennzeichnet ist. Also nur die Vorderreifen sind aussen abgefahren, hinten noch wie neu.
Erklärt aber leider nicht die anderen Probleme. Werde wohl in eine andere Werkstatt fahren...
Danke für deine Hilfe schon bisher
MKB
Also MKB = ALL (37 kW) , GKB =DXD , LR6A = Fantasia Grün
Baujahr muss aber 1999 sein
(10. Stelle der FIN = X für Modelljahr 1999 = Baujahr 10/1998 bis 06/1999)
Bei Baujahr 03/2000 würde dort ein Y für Modelljahr 2000 stehen
(Baujahr 06/1999 bis 05/2000)
03/2000 war wohl das Datum der Erstzulasung.
Fährst Du öfter mit Karacho (soweit das überhaupt mit 50 PS möglich ist) Strecken mit vielen engen Kurven? Dann würden sich das jeweilige äußere Vorderrad so neigen, das die Reifenabnutzung außen stärker ist.
Themenstarteram 17. April 2023 um 17:35
@Talker1111 schrieb am 17. April 2023 um 18:38:30 Uhr:
Tatsächlich nicht darauf geachtet, nochmal geschaut, er ist am 08.12.1998 gebaut worden und im März 2000 erstmals zugelassen worden.
Themenstarteram 17. April 2023 um 17:38
@quali schrieb am 17. April 2023 um 19:29:43 Uhr:
Fahre eigentlich sehr entspannt, davor war es ja auch nicht so und fahre die gleichen Strecken und gleiche Fahrweise. Selbst wenn, finde ich das sie nicht so schnell abgefahren sein sollte.
ist die Tieferlegung von dem Vorbesitzer oder von Dir veranlasst worden ? Um wie viel ist der Lupo tiefer gelegt?
Themenstarteram 17. April 2023 um 18:14
@quali schrieb am 17. April 2023 um 19:57:08 Uhr:
Wurde schon vom Vorbesitzer vorgenommen, musste auch eingetragen werden. Muss ich morgen mal schauen, aber meine 40mm.
