- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- vw passat 3BG Variant tieferlegung + felgen?!
bei felgen 8,5x19
stehen mir 2 et's zur auswahlt ET 25 und ET 40
reifen will ich einen 225/35er fahren (ich hoffe ich darf nen 35er fahren wegen achslast und so,wegen 1.9er diesel^^vielleicht kann mir dies auch jemand sagen?!)
mein vorhaben ist,mim gewinde so weit runter wie möglich ohne kotflügel zu ziehen !! ;(
ich will das der gummi nicht mehr sichtbar ist also hald der kotflügel übern gummi geht... ist dies möglich???????????
muss da et 40 wenn dann nehmen oder???? ist es dann möglich...????
Sorry wenn ichs jetzt so ausspreche,aber wenn du dir um das echt gedanken machst dann geb ich dir nen TIPP: Lass es !!
1- 1,5L werden es mehr werden!
50 Antworten
Ob du 225-35-19 oder 235-35-19 fahren musst kannst nur du wissen, bzw gib mal deine Achslasten durch dann kann ich dir das sagen, den 35er Querschnitt musst du so oder so bei 19 Zoll fahren!! ET:25 kannst du mal komplett vergessen, nimm ET:40 aberr bei ET:40 wirst du spurplatten benötigen sonst schleifen sie innen, 5mm Pro Rad wäre dann eine Effektive ET von 35, mit der kann man besser was als mit ET:40 anfangen, ich bin jetzt mal vom 3BG ausgegangen,solltest du einen 3B haben geht auch ET:40 denn der hat weniger Platz im Radhaus als der 3BG!
P.s. Das der Gummi im Radhaus verschwindet wirst du aber ohne Karosseriearbeiten nicht zustande bringen!!
mhhhh okey.... puh hab mein schein grad ned da... vll kann man es im internet googeln... Passat 3BG Variant Bj 2002 1.9 TDI 131 ps^^ vll hilft dir das was
Also ich gehe mal davon aus das deine Achslasten 1070 KG betragen, solltest du aber im endeffekt genau nachschaune denn das ist Getriebe und Ausstattungs abhängig somit kann man nicht einen 3BG 1,9 TDI Variant Comfortline Frontantrieb mit einem 3BG 1,9 TDI Variant Highline 4 Motion vergleichen.
sollten deine Achlasten die besagten 1070 haben dann könntest du 225-25-19 88 XL fahren, am Besten wäre ein Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex von Y - bis - 300 oder eben W - bis - 270 KM/H, solltest du in deinem Fahruegschein nicht mehr als 240KM/H Höchetgeschwindigkit stehen haben kannst du auch einen V - Bis - 240 KM/ nehmen!
Mein Tipp, nimm 225-35-19 88 Y bis 300 KM/h
darf ich einen 225/35/18 auch fahren und 215/35/18 ????
achslast 1070 VA 1050 HA
Nein, da passt der abrollumfang nicht, maximal 225-40-18 oder 215-40-18 89 W
um wieviel liter auf 100km denkste das mein passat mit 18" 225/40 mehr braucht???
und wieviel liter bei 19" mit 225/35 ?????
nuja wenn dann nen chip drin ist wird er wohl wieder weniger verbrauchen...
nun noch ne frage ne felge mit 8,5x19 ET 35 mit 225/35 komm ich damit untern koti mim reifen????
was hat mein passat orginal für eine ET ??????^^
Original ET:37.
8,5x19 ET:35 mit 225-35-19 passt ohne Probleme drunter!
ohne zu ziehen ?????
hier die felgen
die felgen gibt es in 8x18 ET 35 und 8,5x19 ET 35
mit et 35 in 8x18 und nen 225/40er reifen komme ich nicht unterm koti??
stelle es mir so vor > hier
dies am bild sind 8,5x19 ET 45
so würde es mir gefallen > hier
Da ist wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken.
Vergiss es!
wir haben oder hatten mittlerweile 2 chippte Motoren, Diesel und Benziner.
Haben beide nochmal spürbar mehr verbraucht. Beim unserm 1,8T steht das sogar in den Papieren.
Mit 19" und Chip, legste locker bis zu 2L mehr drauf im Vergleich zu 15 oder 16 Zöllern. Auf Langstrecke mit vorsichtigem Gasfuß vielleicht nicht, aber im Alltag schon. Und wenn man sparsam fahren will, dann sollte man beides weglassen.
8,5x 19 ET 35 passt beim BG ohne zu ziehen. Wenn du allerdings sehr tief fahren willst, also so richtig tief, kommst egal mit welcher Felge und ET nicht ums Kotflügel bearbeiten drumrum. Der Platz nach innen ist nunmal beschränkt und wenn der Wagenh verschränkt wird, haste eh verloren.
Ich versteh auch nicht das Problem, warum die Kotflügel unbedingt unangetastet bleiben müssen. ???
Das ist doch wohl das kleinste Problem, die Rolle anzusetzen, die Kanten anzulegen und evtl gleich noch ein bischen die Kotis zu weiten.
weil wohl beim ziehen der lack reißen wird ;(((
davor habe ich angst...
die felgen die mir in 19" gefallen würden gibt es noch in 8x18 ET 35..
komm ich damit wenn ich kante vorne umlege mitm reifen unterm kotflügel wenn ich einen 40er reifen fahren??? oder nicht????
stelle es mir so vor wie }>
hier 1
hier 2
darf ich auf der felge vorne einen 215/40 fahren und hinten einen 225/40 ?????
Ob du vorne 215er und hinten 225er fahren darfst steht um Gutachten der Felgen,mit 8x18 ET:35 wird Kantenumlegen reichen!!
