  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW Passat B6 GRA und MFA nachrüsten Was wird benötigt?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 24. August 2024 um 17:54
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meinem Passat b6 einen Tempomat und eine MFA nachrüsten. Ich habe mir zwar schon einiges durchgelesen habe aber immer noch ein paar Frage. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Ich möchte kein MFL für die MFA verbauen, sondern die MFA über den Wischerhebel steuern.
Der Tempomat soll dann über den dritten Hebel unterm Blinker gesteuert werden.
Lenkstockschalter denke ich daher an folgendes Teil:
VW 3C9.953.502.C
Würde der funktionieren?
Dann denke ich benötige ich noch ein neues Lenksäulensteuergerät, muss die Teile Nummer vom alten nochmal auslesen, denke aber da ja ab Werke keine MFA und GRA verbaut war brauche ich einen neues das GRA und MFA unterstützt. Welches brauche ich da?
Außerdem würde ich gerne mal prüfen, ob ich noch die Steuerleitung vom MSG zum LSSG ziehen muss (hoffentlich nicht :) )? Wo sollte die Leitung am LSSG angeschlossen sein, wenn sie schon liegt? Welche Farbe hat sie?
Wenn ich das Lenkrad abbaue muss ich es ja auch wieder fixieren. Kann ich die alte Schraube nochmal nehmen? Also Schraubensicherung mittelfest blau drauf und wieder rein? Oder immer eine neue? Wie fest muss die Schraube angezogen werden? Also wie viel NM?
Gibt es außerdem noch was, was man wechseln, wissen oder beachten sollte oder muss?
Über eure Hilfestellung würde ich mich sehr freuen :)
6 Antworten
Fürn B7 hab ich eine Anleitung geschrieben:
https://www.meinpassat.de/.../
Themenstarteram 24. August 2024 um 19:47
Vielen Dank dafür, kann es aber leider noch nicht öffnen, da ich mich erstmal da registieren muss und dort leider als Roboter erkannt wurde, der ich ja nicht bin und so muss ich jetzt erstmal auf rückmeldung vom Admin warten.
Ich habe gerade herausgefunden, welches LSSG ich habe:
3C0 953 549 AT
Unterstütz dieses MFA und GRA?
das -AT ist kein Highline, dass muss schonmal getauscht werden, siehe : https://wiki-online.vcds.de/.../PQ_Lenks%C3%A4ulensteuerger%C3%A4te
Themenstarteram 24. August 2024 um 20:30
Das es Midline ist kann ich auch so entnehmen, aber warum unterstütztes es keine MFA ohne MFL. Da steht ja
Lowline: Keine zusätzlichen Optionen/Funktionen
Midline: Geschwindigkeitsregelanlage, Bordcomputer
Highline: Tempomat, Bordcomputer, Multifunktionslenkrad
Oder muss es MFL unterstützen, damit die MFA auch über die drei Tasten am Hebel zu bedienen ist?
Sorry, dass ich nochmal nachfrage aber es ist mir noch nicht ganz klar, benötige Aufklärung ;)
Themenstarteram 24. August 2024 um 20:33
Würde der Lenkstockschalter denn passen?
Themenstarteram 25. August 2024 um 12:01
Nochmal an alle:
Ist der Lenkstockschalter VW 3C9.953.502.C mit dem Passat b6 kompatibel?
Der aktuell eingebaute sieht so aus:
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Passat b6 Lenkstockschalter
