  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW Passat Rückfahrkamera mit NavGear Navi
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 26. März 2016 um 19:02
Hallo Gemeinde,
ich fahre einen Passat 3C und habe mich von meinem MFD2 Navi verabschiedet.
Habe mir ein NavGear DSR-N 70SEV eingebaut und mit den Anschlüssen hat alles geklappt,
läuft also super.
Jetzt wollte ich wieder meine Funk Rückfahrkamera anschliessen und ich habe da ein Problem.
Sie geht nur, wenn ich im Navi auf die AUX Funktion gehe.
Habe alle Eingänge getestet, es geht nur der AUX Anschluss. Das ist aber Shit, immer umzuschalten.
Normal muss das Bild von der Kamera ja automatisch kommen, wenn ich den Rückwertsgang einlege.
Kann mir da bitte jemand helfen????
Gruss Passat 3C 2007
Schau doch erstmal nach .....
42 weitere Antworten
42 Antworten
Ist das rosa Kabel 38 zusammengesteckt ?
Für die Rückfahrkamera gibt es einen extra Eingang am Gerät. Aux ist da falsch.
Themenstarteram 26. März 2016 um 20:56
Hallo sportline155,
ich meine das kabel ist zusammengesteckt und ja das Navi hat einen Eingang aber da ging es nicht.
Weisst Du, was ich machen muss?
Benutze den Eingang der dafür vorgesehen ist und schau halt ob das Kabel zusammen ist.
Dann schaltet Dein Navi auch um beim einlegen des Rückwärtsgang.
Themenstarteram 26. März 2016 um 21:28
Ich habe an dem Kabel nix gemacht, also muss es doch zusammen sein.
Themenstarteram 26. März 2016 um 21:30
Und den Anschluss, der dafür vorgesehen ist, habe ich auch schon benutzt, aber es ging nicht.
Themenstarteram 26. März 2016 um 22:10
Werde ich Morgen machen.
Vielen Dank und Frohe Ostern
Themenstarteram 27. März 2016 um 17:32
Also, dass rosa Kabel ist nicht angeschlossen!!!!!
Wo muss ich das dranklemmen?
Themenstarteram 27. März 2016 um 17:35
Beschriftet ist das rosa Kabel mit Reverse
Es sollte so zusammengesteckt sein.
Wp-ss-20160327-0001-2
Themenstarteram 27. März 2016 um 20:10
Bei mir ist das Kabel lose, nicht wie bei Dir auf dem Bild.
Wo kann ich das anschliessen?
Lose ja aber es muss dazu schon der passende Stecker da sein.
Wp-ss-20160327-0002-2
Themenstarteram 27. März 2016 um 20:58
Da habe ich nix :-(
Da ist kein Stecker... kann ich das Kabel so an den Stecker für den CAN_Bus anschliessen?
Nein.
Verkäufer kontaktieren das da was nicht richtig ist bei Deinem Kabelbaum.
Testweise kannste ja mal 12V auf das Kabel geben. Dann sollte das Navi umschalten.
