  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW passat variant 2006 integrierte freisprecheinrichtung lässt sich mit Handy nicht verbinden
VW Passat
Themenstarteram 29. September 2013 um 12:14
Hallo!
Ich habe bei meinem Passat 2006 Variant eine integrierte Freisprecheinrichtung. Diese lässt sich mit meinem Handy ZTE Intel inside grand x nicht verbinden. Könnte mir bitte jemand helfen?
Lg
9 Antworten
Hallo, hast du den Halter fürs Handy am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite?
Ist dort ein Adater eingesteckt mit einem Bluetoothsymbol siehe Betriebsanleitung?
Ich habe mein S3 so angelernt.
1. Handy Bluetooth an und sichtbar geschaltet
2. Passat Zündung an
3. erst Schraubenschlüsseltaste und danach Infotaste auf dem Adapter gedrückt.
4. Handy nach BT-Geräten suchen lassen.
5. VW-UHV im Handy gefunden
6. im Handy auf koppeln drücken.
Gruß Joki
Frage an den TE: Was für ein Betriebssystem ist auf dem Telefon? Ich konnte mein Sony Xperia Pro unter Android 4.0 nicht koppeln, unter Android 2.3 funktioniert es.
Das Grand X läuft unter Android 4.0. Es unterstützt meines Wissens nach allerdings kein RSAP.
Da wir nicht wissen, welche Freisprecheinrichtung du verbaut hast (ob Premium oder nicht, Halter am Armaturenbrett vorhanden?), können wir erst einmal keine vernünftige Aussage treffen, was da im Argen liegt.
Wenn ein Halter am Armaturenbrett vorhanden ist, musst du noch irgendeine VW Schale dafür haben (kann auch für ein anderes Handymodell sein) und an den Halter einclipsen. Dann wie beschrieben das Grand X pairen, sollte kein Thema sein.
Wenn eine Premium FSE verbaut ist, hast du keinen Halter am Armaturenbrett; ich würde dann auf eine ältere pFSE Box tippen. In dem Fall entweder Gerät rooten und RSAP App aus dem Playstore kaufen oder pFSE Box (und eventuell auch Kombiinstrument) gegen eine neuere tauschen.
Ich dachte immer, die Premium FSE gäbe es erst später. Ich habe den in der Signatur angegebenen Passaten von 05/2006 mit Business Paket. Darin ist die "normale" FSE enthalten.
Zuerst hatte ich eine Schale fürs Iphone4. Damit konnte ich das Iphone, ein Palm Pré Plus und ein Nokia E50 problemlos paaren. Dann habe ich die IPhone-Schale über die Bucht entsorgt und einen Touch Adapter draufgesteckt. Paarung der o.g. Telefone problemlos.
Als nächstes wurde das Pal Pré außer Dienst und ein Xperia Pro in Dienst gestellt. Angeblich sollte das Xperia mit Android 2.3 und Updatemöglichkeit auf 4.0 kommen. Pustekuchen, es kam mit Android 4.0. Damit war keine Paarung mit dem Passaten möglich. Hingegen an der Parrot CK 3100 meines Cabrios und diverser Bluetooth-Kopfhörer völlig problemlos. Nachdem ich dann erfuhr, dass Android 4.0 irgendeinen Bug im Bluetooth Stack hat und Sony mich wissen ließ, dass es kein Update auf 4.1 geben sollte für das Gerät, habe ich wochenlang amerikanische Foren durchstöbert, bis ich das *#%$&!§-Xperia soweit gehackt hatte, bis ich es auf Android 2.3 mit deutscher Tastaturbelegung heruntergraden konnte.
Damit gibt es keine Probleme am Passaten.
Aus diesem Grund habe ich mich in diesen Fred mit eingeklinkt, weil ich im 2006er Variant ebenfalls Handyprobleme mit der FSE habe/hatte. Der Passat ist der einzige Grund, warum ich mein Xperia auf Android 2.3 fahre. Ich weiß auch nicht, ob das mit einer neueren Version des Bluetooth-Moduls besser funktioeren würde.
Unter Android 4.0 sah es bei mir wie folgt aus:
Das Telefon "sah" den Touch Adpater, das Koppeln wurde eingeleitet, noch bevor ein Pin abgefragt wurde, kam schon die Meldung "erfolglos". Touch Adapter hat die Software 127 (altes Gateway), also aktuell.
Themenstarteram 1. Oktober 2013 um 20:30
Vielen Dank für die ausführliche Info! Halterung hab ich keine. Hab nur dieses ausfahrbare Tastatur und die Bedienung über das Multifunktionslenkrad. Glaube es ist die Premium.
Themenstarteram 1. Oktober 2013 um 20:46
Vielen Dank für die ausführliche Info! Bin ja kein technischer Genie und habs etwas schwierig mit den Abkürzungen. Werde mich aber bemühen alles zu verstehen. Lg:)
@Xotzil:
meines Wissens nach ist die BT Implementierung nicht Teil des Google Android Bundles, sondern Herstellersache. Sony tut sich zusätzlich allerdings nicht besonders durch funktionale Android Anpassungen bzw Treiberanpassungen hervor, außer Ihrem TimeScape Theme (und somit lediglich visuelles Customizing) machen die eigentlich gar nichts am Core Android und den Qualcomm Chipset Treibern, da sind andere OEMs weitaus besser.
Ich weiß von keinem Android 4.0 BT Plattform Fehler, bin allerdings nicht unfehlbar *g*.
(wie man zwischen den Zeilen herauslesen mag, gehört das unter-die-Lupe-nehmen von Handys verschiedenster Hersteller zu meinen täglichen Aufgaben).
Wenn du Spaß am Frickeln hast, versuch mal dein Glück und such nach Custom Android 4.0 Builds, die ggf die Treiber aus dem offiziellen Sony 2.3er Build extrahiert haben; könnte klappen.
@Oberrauner:
Android Gerät rooten - einfach mal googlen... aktuell bist du auf deinem Handy quasi "Gastuser" mit eingeschränkten Rechten, es gibt aber Software, die dir Administratorrechte ("root-Rechte") auf deinem Gerät verschafft. Die Android RSAP App benötigt diese Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren und somit mit deiner pFSE zu pairen, die von Haus aus leider nur das RSAP BlueTooth Protokoll beherrscht. Die RSAP App bringt also einen BlueTooth RSAP Stack auf dein Handy.
De facto unterstützen außer Samsung (und selbst die mehr schlecht als recht) aber alle aktuellen Smartphones nur das HandsFreeProtocol (HFP), und deine pFSE Box kann das nicht. Die teurere, aber elegantere und universellere Lösung wäre also, deine pFSE Box durch eine neuere ab MJ 2010 zu ersetzen, die können dann auch per HFP mit Geräten koppeln. Das Umtauschen der pFSE Box setzt allerdings ebenfalls ein neues Kombiinstrument vorraus, weil die neueren pFSE Boxen nicht mit den Kombiinstrumenten mit roter Tachobeleuchtung können sondern ein Kombiinstrument mit weißer Tachobeleuchtung benötigen (oder das Premium Farb KI).
Alles noch viel unklarer?! :D
@Xotzil:
Ich will eigentlich gar nciht groß herumfrickeln. DAs Sony Telefon habe ich aus zwei Gründen gekauft:
1) Der Preis (keine 200 Eypos)
2) Eine einigermaßen bedienerfreundliche Tastatur zum Ausfahren
Nur bei der hysterischen Gesetzeslage kann ich kein Telefon gebrauchen, dass nicht mit der Freisprecheinrichtung zusammenarbeitet. Über den Sinn und Unsinn des Telefonverbots und der Erlaubnis per CB-Funk zu quatschen oder gar am Steuer zu rauchen brauchen wir nicht zu diskutieren, ich bin beruflich auf meinen Führerschein angewiesen und kann mir kein Punktesammeln leisten. Daher ist eine Kombination Telefon<->Auto, die nicht funktioniert, für mich nicht tragbar.
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 12:17
Vielen Dank für die Info! Suche nach einem externen SIM Modus am Handy, so ist es mit einem anderen gegangen aber finde nichts. Werde ihre Informationen weitergeben und probieren. Danke
@Xotzil:
@Oberrauner:
