- Polo
- Polo 3
- VW Polo 6N2 Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht
wir haben ein kleines Problem bei dem Polo meiner Mutter.
Die Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht.
Es liegt auch keine Spannung an dem Kabel oder Stecker dran.
Türkontaktschalter scheint in Ordnung zu sein.
Sicherungen auch alle i.O.
Hat einer eine Idee was die Ursache seien könnte?
7 Antworten
mal ganz banal gefragt: Lampen sind noch ok???
Ansonsten tatsächlich nochmals die Sicherungen prüfen....
Gr.Rupert
Servus, ja die Lampen sind einwandfrei.
Haben auch komplett neue gekauft, die funktionieren aber ebenfalls nicht
Welche Sicherung wurde denn geprüft ?
Dafür kommt nur die SB11 (5A) in Frage.
Liegt dort an der Sicherungsaufnahme Spannung an ?
Ggf. Sicherung doch mal testweise ersetzen.
Ich habe einfach mal alle Sicherung nacheinander gezogen und mir angeschaut, alle Sicherungen waren i.O
1. Hast du meine Frage nicht beantwortet
2. Optische Prüfung ist Mist - wenn schon prüft man auf Durchgang.
3. Aussagen wie "Türkontaktschalter scheint in Ordnung zu sein" sind nichts wert.
Servus @Talker1111,
Vorhin alles auf Durchgang geprüft, scheint alles i.O zu sein auch die SB11.
Da hast du recht, ich hätte mich etwas genauer ausdrücken sollen.
Den Türkontaktschalter habe ich gewechselt, muss aber dazu sagen, dass ich ein Ersatzteil vom Schrottplatz genommen habe.
Wenn man die Tür öffnet hört man die Benzinpumpe, daher habe ich das geschrieben.
Sorry, aber die SB11 ist nur für die Kofferraumleuchte, die allerdings von einem eigenen Schalter im Heckklappenschloss gesteuert wird, der evtl. nicht funktioniert.
Der Schaltplan für die Innenbeleuchtung ist da insofern ziemlich unübersichtlich.
Die Innenraumbeleuchtung hängt dagegen an SB10, die du ebenfalls nochmal prüfen solltest - auch wenn alles i.O. zu sein scheint. ;)
