  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Vw polo 9n 1.2 6 ventile ölstand/ temperatur sensor
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 18:30
Guten abend
Ich habe eine problem mit meine polo 9n, neue stecker eingebaut, neue öl stand sensor der was de kommt in die öl wanne.Der stecker war defekt und hat eine ader komplett abgerissen gehabt , ich habe alle drei ader gelötet aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.Vielen dank und ich wart auf Ihre baldige Antwort.
Fehlermeldung
10 Antworten
Sicherung 7 (5A) geprüft ?
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 4:56
Guten Morgen und vielen dank.Ich habe die sicherung 7 getauscht aber doe fehler ist immer noch da.
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 6:09
Ich habe auch die motorhauben schalter gereinigt und fehler immer noch da.
Haben Sie eine bild mit verkabelung von stecker für öl stand sensor?
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 6:33
Talker1111, kann sein das der öldruck sensor defekt ist oder ich habe die stecker falsch gelötet?
@GiuSIM schrieb am 4. Oktober 2024 um 08:09:07 Uhr:
Poste du doch lieber ein Foto von deinem reparierten Stecker.
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 7:51
Rot nr 3 von stecker ist mit dicke braun und dünne weis.
Blau nr 2 von stecker ist mit dicke braun und dünne blau.
Schwarz nr1 von stecker ist mit dicke gelb und dünne schwarz,die braune ader habe ich verlängert bis zum dicke gelb mit dünne schwarz weil war komplett oxidiert bis dahin.
Bild 1
Bild 2
Talker1111 vielen dank für deine hilfe.
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 8:18
Ist das die richtige verkabelung am stecker die Ordnung wölte ich sagen?
Korrekt wäre:
1 gelb/schwarz (+12V von Sicherung 7)
2 braun/weiß (Masse)
3 braun/blau (Signal zum KI)
Das bedeutet für dich:
1 grau/schwarz
2 rot
3 blau
also rot und blau tauschen!
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 9:21
@Talker1111 schrieb am 4. Oktober 2024 um 10:57:36 Uhr:
Korrekt wäre:
1 grau/schwarz
2 rot
3 blau
Habe ich so gemacht, keine fehler mehr, vielen dank.
