VW Polo 9n 1.9 TDi bj 2002 74 kw 100 ps
Hallo guten tag
Auto fährt ohne probleme ,richt stark nach abgase,verbrauch steigt .
Nun wollte ich in der regeneration modus geht nicht.
Laut vcds seite 070 und 075 eingeben dan soll es starten. Immer kommt fehler raus.. sehe bild
Berechtigung kann mann auch nicht rein.
Wo ist überhaupt meine motorkontrollleuchte?
Bald geht es ab zum tüv.
Mit dem delphi 150 kann ich nicht im mottor rein system antwortet nicht.
Vcds sagt keine fehler
Kann mir einer sagen ist das normal oder ist was faul am den auto?
Hir könnt ihr den video anschauen was da genau passiert mit vcds
32 Antworten
Bist du sicher das dein 2002er Polo einen DPF hat?
Mein 2006er mit derm gleichen Motor,hat keinen.
@Arnimon schrieb am 28. August 2023 um 13:58:22 Uhr:
Hi danke fürs schreiben.
Ich weiss es nicht ob ein dpf verbaut ist.
Dann solltest du das herausfinden.
Im Fahrzeugschein könnte zb. etwas davon stehen.
2002 hatte er definitiv keinen DPF. Den gab es erst ab 5/2006 mit MKB BMT mit DPF.
@larry100 schrieb am 28. August 2023 um 14:07:07 Uhr:
War grade beim service Vw ,die sagen der hat ein dpf eingebaut.
Wurde offensichtlich nachgerüstet.
@Arnimon schrieb am 28. August 2023 um 14:34:55 Uhr:
Genau,angesprochen wegen motorkontrollleuchte ,jeder fahrzeug hat eine eingebaut bei mir ist was schief
Was steht denn im Fehlerspeicher?
@Arnimon schrieb am 28. August 2023 um 14:36:57 Uhr:
Keine fehler hinterlegt komisch .
Die sagen vileicht tacho manipuliert muss mall ein anderes tacho einbauen und dann gucken ob leuchten wird
Mit welchem Programm wurde ausgelesen?
Im Tacho (Kombiinstrument - STG17) sitzt aber die Wegfahrsperre, die dann angepasst werden muss.
VCDS richtet sich nach der Labeldatei 038-906-019-AXR.lbl, in der es keine Blöcke 70 und 75 gibt.
@Arnimon schrieb am 28. August 2023 um 15:42:01 Uhr:
Original vw ,pluss ich mit meinem delphi und vcds .
Kollege war vor hin bei mir mit gleichen polo 9n
Tacho Instrument ausgetauscht und tadaaa
Mein tacho leuft bei den ohne probleme sogar motorkontrollleuchte ist an bei den .
Dann seinen tacho auf meinem polo motorkontrollleuchte geht nicht.
Das heist irgendwo oder irgendwas am steuergerät ist der problem.
Welcher Motor ist drin:
ATD oder AXR
der ATD hat keine grüne Plakette und keinen DPF, AXR gabs ohne DPF, aber mit grüner Plakette.
und auch keine Motorkontrolleuchte - da blinkt die Glühwendellampe, wenns was gibt.
Wenn ein DPF verbaut ist, wahrscheinlich ein "ungeregelter", gab es übrigens auch beim M57 530d (inkl. grüner Plakette).
Fazit: klären, welcher Motor drin ist.
@altundgebraucht schrieb am 28. August 2023 um 18:31:13 Uhr:
ATD oder AXR
der ATD hat keine grüne Plakette und keinen DPF.
Ist ein axr
