- Polo
- Polo 6
- VW Polo AW Start-Stopp Automatik - Modul
hat jemand hier folgendes Modul verbaut:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...aktivier--Ausschalt-Modul.html
Wie ging der Einbau vonstatten - leicht oder schwierig?
Gruß Sascha
Mit DSG ist das S/S System einfach hart nervig. Wenn beim anhalten vor der Parklücke der Motor ausgeht, dann hat das wenig mit Umweltschutz zu tun.
75 Antworten
Ich habe ein anderes modul gekauft
hast mal einen Link und wie war der Einbau?
Würde mich auch interessieren.
So das teil gekauft die stecker bei vw dazu damit ich nicht den originalen kabel baum abgreifen muss und die kabel bei eb y bei vw waren die kabel zum brücken zu teuer
Schick mir mal deine nummer ich ruf dich mal an wenn das ok ist
Habe jetzt das obige Modul bestellt, werde berichten ;-)
Also ich habe meins beim kumpel eingebaut da meiner noch nicht da ist zum testen funktioniert einwandfrei
Kannst mal kurz wie oben gewünscht den Ausbau von Schalthebel und Taster erläutern? Danke
Schaltsack von vorne nach oben ziehen und heben dann Hand rein seitlich die Schalterleiste hoch heben einfach die Schalter leite ist einfach rein geklickt
Hier der link vom modul
Ich habe es bei eb y gekauft weil es gab da 10% auf alles
https://www.carelectronic-webshop.de/.../
Hier die Einbau Anleitung
https://www.carelectronic-webshop.de/?...[itemId]=26&Params[documentId]=26
Wenn der link zur Einbau Anleitung nicht geht
Dann schaut auf der Seite wo es angeboten wird dort ist auch die Einbau Anleitung
Aso bei meinem Polo habe ich bei der Schalter leiste nur die PDC und SSA sonst nichts wenn ihr noch andere Ausstattungen habt müsst ihr halt die kabel ausmessen
Ich mag Start-Stopp ja auch nicht, aber ist es wirklich eine gute Idee, da von Kabeln abzugehen und da ein Modul reinzubauen?
Gerade bei VW ist der Knopf gut positioniert, sodass man ihn intuitiv nach jedem Motorstart drückt.
Wieso nicht stecker ab Modul rein man kann es jeder Zeit rückgängig machen
@unleashed4790 schrieb am 30. Oktober 2018 um 08:58:58 Uhr:
...Gerade bei VW ist der Knopf gut positioniert, sodass man ihn intuitiv nach jedem Motorstart drückt.
@unleashed4790 Stimmt aber es nervt enorm das die S/S Automatik jedesmal wieder aktiviert wird wenn du den Fahrmodus wechselt.
Obwohl ich das Auto in Eco abgestellt habe, startet das Auto (obwohl E angezeigt wird) immer wieder in D. Also wenn man beim starten die S/S Automatik abgeschaltet hat und anschließend den E Modus aktiviert, ist wieder das S/S aktiviert und das nervt gewaltig weil der Motor auch bei 8 Grad schon nach 200 Meter abschaltet und das mag ich nicht. Darum habe ich das S/S System dauerhaft raus codiert.
Bestens
