- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- VW Polo Rostfleck wurde entfernt. Rost kommt wieder? Pfusch?
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe folgendes Problem. Ich hatte im Frühjahr letzten Jahres festgestellt, dass ich an meinem VW Polo hinten links einen 1-2cm großen Rostfleck habe.
Daraufhin bin ich in die "Werkstatt meines Vertrauens" gefahren und habe diesen abschleifen und durch einen Stift verdecken lassen (Farbe weiß)
Das hat um die 200 Euro gekostet.
Jetzt musste ich leider feststellen, dass der Rost wiederkommt.
Nun meine Fragen:
Ist es normal, dass der Rost wiederkommt, wenn es abgeschliffen und angeblich beseitigt wurde?
Oder ist es mein Fehler gewesen, dass ich es nicht rüberlackieren lassen hab, sondern nur durch einen Abdeckstift bearbeiten lassen habe?
Hat die Werkstatt eventuell den Schaden nicht richtig behoben? Ich kann doch nicht jedes Jahr jetzt diesen Rostfleck neu ausbessern lassen?
Falls ja, muss die Werkstatt dafür haften/ es ausbessern? Habe am Telefon nachgefragt und sie würden sich das nochmal anschauen und mir einen "guten Preis" machen.
Bin sehr misstrauisch, weil mir mein Bauchgefühl sagt, dass dort nicht richtig gearbeitet wurde. Kann mich jemand aufklären? Bin leider absoluter Laie in diesem Bereich.
Danke euch!
45 Antworten
Fehler war es vom Freundlichen
Abschleifen und "Fertan" drauf.
Fertan ist Rostumwandler
Und dann einen ordentlichen Lackaufbau
@CorsaGirl2022 schrieb am 17. Februar 2023 um 17:39:40 Uhr:
Hallo. Danke für die Antwort. Das ist ja das Problem was ich habe. Ich habe mich damals aus Kostengründen gegen eine Lackierung und nur für den "Abdeckstift" entschieden.
War es also mein Fehler? Wenn es richtig lackiert worden wäre, hätte es nicht passieren können/dürfen?
Ja dein Fehler und dafür viel zu teuer…
Hättest es lieber ordentlich machen lassen… Drüber Pinseln hält bei Rost leider nicht…
Ich sag mal so, die 200 Euro waren rausgeworfen ( für abschleifen und überpinseln)
Für den Preis hättest du sicherlich schon eine deutlich bessere Smart Repair Lackierung bekommen.
@mrbabble schrieb am 17. Februar 2023 um 18:16:16 Uhr:
Naja laut Autohaus damals wurde es richtig abgeschliffen. Aber anscheinend war das nicht der Fall?
Anscheinend nicht.
Die Firma sollte man eigentlich wegen Wucher verklagen. Für so eine Arbeit 200 Euro zu verlangen ist schon dreist.
Und mit Fertan ists auch nicht besser.
Fahr zu einem Lackierer. Der soll das punktuell strahlen und mit gescheiter EP Grundierung und üblichem Aufbau ausbessern. Dann hast Ruhe.
Leider hat dich der "Macher" davor verarscht.
Das es wiederkommt, war in Anbetracht der Arbeit...nur eine Frage der Zeit.
Die Werkstatt hat "deinen" Auftrag abgewartet...und da warscheinlich ...aus Kostengründen günstig...stand, haben sie nur das gemacht, was für eine Werkstatt für 200€ machbar ist...
Und das ist in der heutigen Zeit leider nicht mehr viel...dann geht's weiter, Werkzeugtechnisch werden sie ein Schleifpapier und eine Flex im Schrank haben...weil, lackierwerkzeug brauch eine normale Werkstatt kaum bis garnicht.
Die Stelle gehört punktuell gesandstrahlt, das Umfeld geringfügig weiter blank geschliffen und als erste Maßnahme mit 2K EP Grundierung versiegelt... durchtrocknen lassen und schauen, ob man etwas Spachtel auftragen muss...wenn nein, dann Füller und Lack...per Einlackierung.
Dein...aus Kostengründen günstig...wird nun doppelt teuer, weil man nochmal ran muss...
Viel Erfolg und Gruß
Für diesen Pfusch 200 € zu nehmen, ist eine grenzenlose Frechheit. Fünf Minuten schleifen/reinigen und eine Minute übertupfen, macht einen Stundenlohn von 2000 €. Da kriegen ja die rbb-Anwälte noch weniger.
Sicher, dass der Rost nicht von innen kommt? Stichwort Hohlraum Doppelblech...
@Harig58 schrieb am 18. Februar 2023 um 12:43:18 Uhr:
Und wie entfernt man dann von außen den Rost?
Wenn es von innen rostet und außen schon Blasen zu sehen sind hilft nur noch den "Krebs" rauszuschneiden und ein neues Blech einzusetzen.
Ja eben. Wenn es von innen kommt, kann ich schleifen und Rostschutz draufpacken, soviel ich will. Mehr als Kosmetik ist es ja im Endeffekt nicht, der Rost wird immer wieder kommen. Bevor ich also weiter Geld versenke, würde ich das lieber mal einen Fachmann ansehen lassen.
Erfahrungsgemäß kommt der Gammel beim Polo 6R nicht von innen. Aber hier ist er schon um die Kante herum gekrochen, was die Beseitigung nicht vereinfacht.
