- Transporter
- T4, T5 & T6
- VW T4 2.5 TDI Leistungsverlust. Nur noch Notbetrieb
Welche Reihenfolge bei der Fehlersuche ist am vernünftigsten?
5 Antworten
Fehlerspeicher auslesen (lassen). Das geht am schnellsten.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Leer. Jetzt erstmal den Dieselfilter tauschen. LMM wurde mit abgezogenen Stecker gefahren. Keine Änderung..
Alle Unterdruckschläuche kontrollieren. Haben gern Risse und ziehen Nebenluft. Das hat zur Folge, das die Turboladersteuerung ausfällt. Die Ventile sind nicht überwacht.
Werte vom LMM und Ladedruck während der Fahrt auslesen und mit den Sollwerten vergleichen.
Je nach Baujahr ist der Ladedruckschlauch im Motorsteuergerät ein heisser Tipp. Das sieht man vin aussen nicht, macht aber einen Unterschied. Ein hängendes AGR Ventil kann auch Probleme machen.
Zahnriemen ist ok? Mir ist nach 35tkm der Riemenspanner zerbrochen, da lief der Bus erstmal auch schwächer und irgendwann hat es dann gescheppert...
