- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- VW T5.2 2,0 BiTDI startet nicht mehr. Getriebe?
Moin in die Runde,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Ich habe einen VW T5.2 2,0 BiTDI mit 179 PS und DSG DQ500 Getriebe. Motor wurde vor zwei Jahren getauscht und DSG alle 40000 km gespült.
Jetzt zum Problem:
Vor zwei Wochen bin ich auf der Autobahn unterwegs gewesen, plötzlich nahm der Bus kein Gas mehr an und die Drehzahl ging nicht über 1500 egal welchen Gang ich eingelegt hatte. Ich konnte noch bis zu einer Ausfahrt rollen. Als das Fahrzeug dank ADAC bei meiner Werkstatt ankam, konnte der Wagen noch selbstständig in eine Parkbucht fahren, allerdings mit nicht mal Schrittgeschwindigkeit. Nachdem er abgestellt wurde, haben wir versucht ihn wieder zu starten, aber der Motor würgt ständig ab, egal ob in P oder N. Batterie ist geladen und Anlasser ist auch in Ordnung. Im Fehlerspeicher steht auch nichts drin. Die Antriebswelle scheint nach einer Sichtprüfung auch in Ordnung zu sein. Die Werkstatt vermutet, dass das Getriebe hin ist. Kann das sein? Oder habt ihr noch andere Ideen was das Problem sein könnte.
Ich weiß es sind wenig Infos aber mehr habe ich nicht, Sorry.
Vielen Dank schon mal!
2 Antworten
Sind die Turbos in Ordnung und ist die Abgasnalage frei ?
Nicht das ein Lader sich aufgelöst hat und den Abgasstrom blockiert.
Das klingt für mich so als ob er das Abags nicht los wird.
Läuft er mit geöffnentem Öldeckel oder mit angeschraubtem AGR Rohr ?
Müsste dann nicht etwas im Fehlerspeicher stehen?
Trotzdem guter Ansatz. Vielen Dank! Gebe ich mal so weiter an die Werkstatt.
@AudiJunge schrieb am 1. März 2025 um 09:57:26 Uhr:
