- Transporter
- T7
- VW T7 Multivan - 2 Zonen-Klimaanlage
nach fast 2 Jahren Lieferzeit haben wir endliche unseren T7 bekommen. Leider mussten wir feststellen, dass bei der 2-Zonen-Klimaanlage hinten über keine Klimatisierung stattfindet... Wie VW so etwas bauen kann ist mir ein Rätsel...
Mittlerweile habe ich in Erfahrung gebracht, dass man dort einen Verdampfer nachrüsten kann.
Allerdings musste ich jetzt feststellen, dass auch durch den unteren Luftauslass keine Luft herauskommt. Nach meinen Recherchen hier im Forum, sollte dort schon deutlich warmer Luftstrom zu spüren sein, wenn man die Heizung voll aufdreht. Aber hier kommt gar nichts.
So würde der Einbau eines nachträglichen Verdampfers hinten ja gar keinen Sinn machen.
Meine Frage: Kann man dort noch irgendetwas einstellen, um eine Belüftung des hinteren Bereichs (zumindest mit nicht klimatisierter Luft) zu erzielen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
8 Antworten
Ich meine in einem Klimatisierungs Thema hier schon gelesen zu haben, dass bei einigen User hier von VWN vergessen wurde, alle Lüftungskanäle anzuschließen oder zu verbauen.
Ja kann mich da Dirk (Taucher15) anschließen hab ich auch schon gelesen gehabt. Ich such es mal ob ich es finde. Gruss Dirk
(Ja wir heißen beide Dirk)
https://www.motor-talk.de/forum/lueftung-hinten-t7381273.html?page=2
Da irgendwo steht es drin. Musst
Halt mal 20 min dir zeit nehmen und es alles lesen
@Taucher15 schrieb am 31. Mai 2024 um 22:53:54 Uhr:
Das war leider auch unser Problem. Im Winter kam keine warme Luft raus (Dachhimmel). Eigentlich kam gar nichts raus, nicht mal ein Lüftchen. Die Fußraumlüftung hat aber funktioniert.
Jedenfalls wurde die Lüftung wieder richtig angeschlossen. Das hat das Problem gelöst, jetzt wird es schön kalt oder warm.
Hey @Mani24, wie habt ihr das Problem damals gelöst? Habt ihr nun den Verdampfer und seid zufrieden?
Die Nachrüstung des Verdampfers allein wirds nicht tun. Da müssen auch die Kühlmittelleitungen durchs Fahrzeug nach vorn gelegt werden. Das wird aufwändig.
Danke dir für die Rückmeldung! Aber wär das grundsätzlich möglich? Uns geht’s nicht darum, die Temperatur individuell einstellen zu müssen, sondern nur um frische Luftzufuhr…
Wenn ja - was schätzt Du da preislich?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte mir die bauliche Situation mit den Unterlagen aus Edgar angeschaut als ich meinem Problem auf der Spur war. Wenn es nur um reine Frischluft von außen geht, dann bräuchte es ja nicht den Verdampfer oder? Man könnte sich anschauen, ob man die Druckausgleichsöffnungen in den Stoßstangen sinnvoll anzapfen kann und man nur ein Gebläse nachrüsten muss.
