- Touran
- Touran
- VW Touran 1T3, Baujahr 2011, 105 PS Diesel...Abs Sensor Störung?
Hallo.
Hab heute die Bremsscheiben samt Beläge gewechselt. (VORNE)
Zuvor leuchtete ABS/ ESP dauerhaft auf.
Plötzlich blinkte während der Fahrt das Ausrufezeichen von der Handbremse.
Deshalb Vorne alles (bis auf die Abs Sensoren) erneuert.
In der (freien) hobbywerkstatt hab ich die Fehler löschen wollen;
Bis auf die Störung vom Abs Drehzahl Sensor hinten links wie rechts war aufm Tablet alles erstmal Grün.
Trotzdem leuchtet jetzt immer noch ABS/ ESP und das Ausrufezeichen von der Handbremse auf.
Mein Anliegen:
Welche Drehzahlsensoren brauche ich genau für hinten?
Oder sind die für alle 4 Räder gleich?
Könnte mir jemand ein Link schicken damit ich das richtige bestelle? Sollte ich diese Magnetringe mit wechseln?
Um diese zu tauschen: muss dafür zwangsweise das Radlager ab montiert werden?
HSN: zu 2: 0603, zu 3: ATF
Der Wagen hat 131tkm auf der Uhr.
1 Antworten
Radlager und Sensoren hinten tauschen wenn diese im Fehlerspeicher stehen.
