- Touran
- Touran
- VW Touran oxdierte Rücklichtträger Rücklicht Innen
Hallo..fahre einen VW Touran..seit Tagen bekommen ich die Fehlermeldung, dass das Rücklicht defekt ist..ich habe dann festgestellt, dass es sich um das Rücklicht hinten links handelt..beim Austausch habe ich dann festgestellt, dass die Lampenträgerplatte oxidiert ist..neue bestellt..beim Einbau der neuen Trägerplatte stellte ich nun fest, dass auch der Stecker der Stromkabel an den Kontakten oxidiert ist..nun ist meine Frage, ob es möglich ist, diesen Stecker zu erneuern um diesen dann an der neuen Trägerplatte anzuschließen?
3 Antworten
Sauber machen und weiter nutzen. Tausch direkt beide Seiten aus, kommt da nämlich auch irgendwann. Hatte ich auch. Seither ist Ruhe.
Würde auch einfach reinigen. Hatte ich ebenfalls. Ich habe Kontaktspray und Ohrenstäbchen zur Reinigung verwendet. Danach war alles wieder wunderbar!
Oder einen neuen Stecker und Pin bei VW bestellen falls der Kontakt schon im Stecker eingeschmolzen ist.
