- up!
- VW UP Dritte bremsleuchte geht nicht.
bei unserem Up funktioniert die dritte Bremsleuchte nicht mehr. Ich habe dann eine neue bestellt, weil ich dachte die alte wäre defekt.
Naja heute habe ich die ausgetauscht und siehe da, die neue funktioniert auch nicht. Hat jemand eine Ahnung welche Sicherung für die dritte Bremsleuchte zuständig ist?
Falls es die Sicherung nicht ist, kann es nur noch ein kabelbruch sein, oder?
Es handelt sich um ein VW UP bj. 2012
Vielen Dank schon mal!
2 Antworten
Erst mal messen ob die Strom Versorgung OK ist, also + und -, wenn nein die Kabel verfolgen und schauen wo da eine Unterbrechung ist.
Wenn Strom vorhanden ist, ist auch die Neue Leuchte defekt.
Habe das Problem gefunden und wollte euch das mitteilen, falls andere auch ein Problem haben.
Es war ein kabelbruch unter der Gummitülle links oben wenn man den kofferraum öffnet.
