  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W 203 Steuerkette / Fahrzeug Kauf
Mercedes
Themenstarteram 8. Januar 2024 um 14:48
Guten Tag zusammen,
bin nebenbei immer noch auf der Suche nach einem Automatik Fahrzeug und der w 203 ist dabei immer noch eine Option.
Nach viel Recherche unter anderem hier im Forum, ist meine erste Frage an den Verkäufer immer direkt die Steuerkette. Interessant ist das viele davon wohl immer noch die erste Kette haben und wir reden von Fahrzeugen zwischen 150-250 tkm..
Kann es also doch sein das nicht alle betroffenen sind ? Wie finde ich das raus ? Motornummer?
Und sind Fahrzeuge ab 2006 auch noch so sehr betroffen?
Habe jetzt einen 2007ner c180 im Auge, mit toller Ausstattung aber 215tkm und immer noch die erste Kette. Wenn ich in so ein Fahrzeug 4 k investiere, wüsste ich das gerne genauer ..
LG und danke an alle
Heinz
19 Antworten
Bester Heinz , W203 , C180 , 2007 , 215 t . Km. Ist nach KM. stand her eher €.3000.- wert ( meine meinung nach ) ,auch noch dabei hat er wahrscheinlich noch'n kompressor die , when nicht jetst repariert ist , sehr schnel repariert werden musste. Also frage ich mich wie viel solte ein kette erneuerung kosten? (bin wirklich interessiert ) Kraft , glück , und fernunft zugewüncht durch Gerrit
Themenstarteram 8. Januar 2024 um 15:19
Hallo Gerrit, danke für deine Nachricht. Das er eher weniger Wert ist finde ich auch aber beobachte den Gebrauchtwagen Markt schon länger und die Preise sind generell gestiegen und nicht mehr wie vor 2 oder 3 Jahren. Seit Krieg und Corona drehen alle durch,glaub mir.. der Kompressor ansich ist doch eher robust wenn ich das verstanden habe aber öl sollte man da wohl mal wechseln, richtig? Ich kenne die Schwachstellen der Motoren mittlerweile eher schon . Es ging mir jetzt eher um die Frage ob Steuerkette immer bei jedem Probleme macht oder ob man durch bestimmte Nummern am Fahrzeug einige ausschließen kann oder ab gewissem Baujahr!?
Wie gesagt haben viele noch die erste drinnen oder Besitzer wissen davon nichts auch mit hohen Kilometern bzw haben null Probleme bis dahin.
So wie ich es verstanden habe macht die bei den meisten bis 150.000 km Probleme und alle Fahrzeuge die ich finde haben mehr km auf der Uhr,nur die wenigsten Probleme mit der Kette oder die erste noch drin..
Wie kann das sein!?
LG der heinzi
Hallo Heinz , mein unabhängige Mercedes specialist zagt immer "when nichts kaput , dan nichts reparieren" für 'ne steuerkette geht "when er nicht rasselt oder andere lärm macht" geht alles noch gut. when es zich anhört das die ketten spánner alle sind , Gleich neue ketten montieren. Ú berspringen des kette ist immer desastre !! Grüße , Gerrit
Es wird hier schon viel geschrieben was Steuerkettenprobleme betrifft.
Aber es gibt bestimmt viele die keine Probleme haben.
Auch meiner hat 180.000 km runter und die 1. Steuerkette ist noch einwandfrei samt Spanner,
und man muss nichts machen. War in einer Fachwerkstatt und habe wegen der Probleme mal alles testen lassen.
Es schreiben ja immer nur die die Probleme haben.
Meiner hat jetzt 220000km runter mit erster Ausstattung.
Eine Kette ist auch nicht auf Longlife ausgelegt.
Themenstarteram 8. Januar 2024 um 17:07
Ja klar , ich möchte aber entweder ein Fahrzeug finden wo sie schon gemacht ist oder der Preis dementsprechend aber beides seit Monaten nicht zu finden ... Und weil das Thema bei 90 % der Anrufe für die Empfänger neu ist oder noch nie eine tolle gespielt hat Frage ich mich halt ob es Modelle gibt im C180 oder c200 die nicht so betroffen sind !??
Also eine Simplexkette ist auf jeden Fall ein Verschleißteil. Je nach Pflege und Fahrprofil kann die natürlich bei dem einen länger halten als bei dem anderen. Aber selbst bei dem OM642 mit Duplexkette fällt langsam der Verschleiß auf. Von daher werden über kurz oder lang alle M271 betroffen sein. Ebenso die NWV.
Aus Erfahrung würde ich dir raten, insbesondere wenn du das Auto sowieso über mehrere Jahre fahren möchtest, den Kettenwechsel samt Nockenwellenversteller usw... vorsorglich einzuplanen.
Vor allem vor dem Hintergrund eines kapitalen Motorschadens (dann Fahrzeugtotalschaden) im Fall der Fälle.
Unsere M271 Erfahrung in der Familie:
A208 125t km
W203 125t km
S204 170t km
Überall erste Kette; Motoren unauffälig, nur Thermostat und KG Entlüftung musste mal gemacht werden
@tilomagnet schrieb am 8. Januar 2024 um 21:04:05 Uhr:
A208 125t km
W203 125t km
S204 170t km
Sind das alles Kompressormotoren oder auch CGI's?
Alles Kompressor 2003...2008. Die CGI Maschine bin ich noch nie gefahren
Mein C180 Coupé aktuell 256 000 km
Bj 2007 die letzen 100 000 km Langstrecke, jeden Tag 150 km Autobahn.+ Landsstraße zu gleichen Teilen...
Original Steuerkette....??
@tilomagnet schrieb am 8. Januar 2024 um 23:05:12 Uhr:
Ich hatte damals beide:
W204 als 200 CGI aus 2010 = Kettenlängung bei 127.000 km
CL203 als 180 Kompressor aus 2004 = Kette übergesprungen bei etwas über 200.000 km.
Der Turbo scheint dort etwas mehr an der Kette zu ziehen. Wobei ich viel Nachts mit Tempomat 85/100 gefahren bin.
Aus Unwissenheit muss ich auch gestehen, dass ich meist die verlängerten Intervalle (25 tkm / Jahr) beim Service gewählt habe.
