- Mercedes
- W123 CE230 Kaltstart Problem
Hallo zusammen, ich fahre seit 7 Monaten einen W123 CE 230 und bin mit dem Auto sehr zufrieden. Ich habe nur ein Problem: Wenn der Motor kalt ist und ich starten möchte, springt er schwer an. Nachdem er startet, gibt es leichte Vibrationen im Motor, die aber verschwinden, sobald der Motor warm ist. Manchmal muss ich 3–4 Mal versuchen zu starten, bis der Motor anspringt.(Zündkerzen sind neu)
In meinem Umfeld wurde mir gesagt, dass es an einem Ventil für den Kaltstart liegen könnte, und dass der Metallstift daran bei kaltem Wetter zurückgehen sollte, was vielleicht nicht mehr funktioniert. Ich würde das gerne überprüfen, weiß aber nicht, wo sich dieses Ventil befindet. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
5 Antworten
Ist das Auto mit ungeregeltem KAT und Kaltlaufregler ausgerüstet?
Eins mal vor ab wenn du 4-5 mal nur die Zündung einschaltest und dann erst gestartet wird ist es dann besser?
Ich würde einfach den Stecker des KLR abziehen.
Ich würde einfach den Stecker des KLR abziehen. Ein w 123 hat noch die Einspritzung KA all so ohne Kat Regelung.
