- Mercedes
- W114, W115 & W123
- W123 Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Kupplungsgeber
Ich möchte / muss den Bremsflüssigkeitsschlauch der vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Kupplungsgeber verläuft wechseln.
Kennt jemand die genaue Größe vom Innendurchmesser?
Warum auch immer, findet man häufig nur die blauen Schläuche. Sieht halt etwas doof im Motorraum aus.
Kennt ihr einen Anbieter der schwarze hat?
Danke für eure Hilfe und einen schönen Sonntag
7 Antworten
8mm gardena Schlauch hab ich schon Jahre lang drin
@Dream_Daimler schrieb am 16. Februar 2025 um 17:15:15 Uhr:
Dein Ernst? :-)
Wenn’s hält…?!?
Gruß Didi
War nur eine Notlösung, ist bis heute so geblieben...
Ok, wenns passt, warum nicht.
Beim Freundlichen gibt es diesen Schlauch, jedoch ist das jetzt ein plastik-spiralförmiger Schlauch.
Daher meine Nachfrage bezüglich freien Markt.
Wenn ich die obige Antwort richtig verstehe, ist der Innendurchmesser 8mm?
Genau 8mm
du kannst auch A4609970882 nehmen Schlauch ist als meterware lieferbar und auch bremsflüssigkeitbeständig unten am zylinder musst du auf den Schnipsel aufpassen der ist Plastik und bricht auch mal
a0002950036 verbinder am zylinder
Wenn du auf dem freien Markt was suchen willst schau nach EPDM-Schlauch (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) zwecks Beständigkeit der ganz oben genannte ist auch aus diesen Material
Der Nippel am Zylinder liegt schon vorsichtshalber da, der ist von der Verfügbarkeit her Goldstaub geworden.
EPDM hatte ich schon herausgefunden, danke noch einmal für den Hinweis.
Danke für eure Hilfe Top!
