W124 300D Klimaanlage schaltet sich nicht ab und lässt sich nicht ausschalten
meine Klimaanlage schaltet nicht automatisch ab, sondern läuft ständig, obwohl manuell ausgeschaltet die kleine rote LED leutet. Wenn die LED aus ist, springt die Klimaanlage sofort an und man merkt es auch im Standgas oder im Fahrbetrieb durch Drehzahlabfall, bzw. Leistungsabnahme. Fahrzeug: Limousine 300D, Baujahr 1992 (Keine Nachrüstung).
Bemerkt habe ich das an einem Summgeräusch beim Fahren und der sehr kalten Luft im Fahrgastraum. Nach etwa 1 km bin ich angehalten und habe gesehen, dass die Leitung vom Kompressor zum Verdampfer vereist war und habe sofort den Motor ausgemacht und das Steuergerät 0015459905 hinter der Batterie entfernt. Ich hoffe der Kompressor hat keinen Schaden genommen. Wenn das Steuergerät wieder drin ist, geht Einschalten, aber ausschalten nicht und sie läuft ständig und nicht im Intervallmodus. Die Klimaanlage schaltet sich nicht automatisch ein, dass muss man schon manuell machen. Die rote LED ist zwar an (für Funktion Klima aus), aber der Kompressor wird nicht mehr ausgeschaltet. Im Schauglas ist Bewegung zu sehen, und die Anlage kühlt gut. Kühlmittel ist genug drauf, wurde letzten Herbst erneuert. Was kann die Ursache sein? Evtl. das kleine Relais im Steuergerät. Ich vermute, dass dieses kleine Relais für das häufige Ein- und Aussschalten verantwortlich ist und es über die Jahre (32 Jahre) verbrannte Kontakte hat und nicht mehr öffnet. Der Wagen war von 1998 bis 2019 in Spanien. Oder gibt es noch andere Ursachen? Der Freundliche in Soltau hat mir geschrieben, dass es ein nachfolge/alternatives Steuergerät gibt: A 0035456905.
4 Antworten
Ich würde mal mit der WIS die Klimaanlage durchprüfen... Da gibt's eine schöne Anleitung was wann passieren muss und was nichts wenn man Stecker zieht oder Kontakte brückt.
Das hat mir auch schon sehr geholfen bei Fehlerbehebungen an der Klima.
vielen Dank für die Info.
Ich wusste nicht, dass man die Klimaanlage auch "ausblinken" kann.
Im Netz habe ich zwei Anleitungen gefunden:
https://www.w126-wiki.de/index.php?...
und
https://archiv.mb124.de/index.php?title=HFM_-_Fehlerspeicher_auslesen
Der Innenraumtemperaturfühler macht Probleme. Da wir kürzlich den Himmel komplett instandgesetzt hatten, weiss ich wo ich suchen muss.
https://www.chinnow.net/anleitung-db-klimaanlage-pruefen.htm
Danach bist du Sachverständiger. :D
