  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. W124 Coupe Fensterheber vorn Links
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 3. September 2024 um 14:27
Moin.
Nun hat es auch meinen Fensterheber vorn Links in meinem 92er Coupe erwischt. Erst war er schwergängig, nun ist er ohne Funktion. Strom liegt an, ein Relais klickt.
Ausgebaut ist noch nicht, aber die Türpappe ist ab und das Gestänge liegt frei.
Ach ja, Fenster ist oben.
Meine Suche nach Ersatz ist bisher erfolglos.
Ich weiß, dass Limo und Kombi 10 Zähne am Hebermotor haben und Coupe und Cabrio 8 Zähne.
Jetzt meine Fragen:
Kann ich die Ritzel abziehen und die Motoren von Kombi/Limo mit nem 8 Zähne Ritzel ausstatten und verwenden?
Kann man die Motoren dem Gehäuse entnehmen und evtl. untereinander tauschen?
Kann man die Motoren reparieren? Vielleicht sind ja nur die Kohlen runter.....
Also meine Kernfrage ist: Sind Teile untereinander tauschbar, so das man sich unabhängig von Linke - Rechts und Limo - Coupe aus anderen Motor-Gehäuse Kombinationen etwas zusammenstellt, was den Fensterheber wieder funktionieren lässt.....??????
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und
LG
Torsten
1 Antworten
Guck doch erstmal ob der Motor noch dreht. Die Abschaltung des Motors funktioniert ja über die Stromaufnahme. Wenn die Mechanik des Heber schwer geht, fängt der Motor erst gar nicht an zu drehen.
Bei meinem Coupe aus 92 war der Motor schon 2006 bei 139000 km innerlich verrostet, das Auto hatte aber augenscheinlich keinen Winter gesehen. Ich habe den Heber wieder instandgesetzt (Zähne aufgeschweißt), alles gefettet und auch den Motor zerlegt. Es ist schon lange her aber ich erinnere mich, das ich irgendwas wegschleifen musste um die Ritzelwelle auszubauen, die Enden sind verstaucht.
Jedenfalls läuft der Heber seitdem tadellos...die Aktion war 2006 und jetzt stehen 410000 auf dem Tacho, Sommer und Winterbetrieb.
