  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. w163 comand funktioniert allerdings ohne ton
Mercedes ML W163
Themenstarteram 31. Januar 2018 um 22:50
Hallo zusammen ein Kumpel hat sich gestern ein ML gekauft und sein comand funktioniert allerdings ohne ton. Er hat das comand abgebaut mir ist aufgefallen das dass LWL Kabel nicht leuchtet kann das daran liegen ? Das comand zeigt auch an das er den cd Wechsler nicht erkennt. Die Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein woran kann das liegen
Hoffe ihr habt antworten für uns.
Dann solltet ihr zu jemanden gehen der Ahnung hat...
31 weitere Antworten
31 Antworten
Themenstarteram 1. Februar 2018 um 9:59
Hallo zusammen brauche eure HILFE
kann es sein das ein Comand nicht funktioniert weil es von ein anderen ML
ist? es schaltet ein gibt aber kein ton von sich woran kann das liegen?
wäre dankbar für euere Hilfe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'W163 Comand gibt kein ton kann es daran liegen das es von einem anderen auto ist?' überführt.]
@bobin schrieb am 1. Februar 2018 um 10:59:04 Uhr:
Es ist kaputt
@bobin schrieb am 31. Januar 2018 um 23:50:10 Uhr:
kurz aus der Hüfte geschossen
ich weiss nicht, welche Versionen Du da insgesamt hast, aber ich denke, Du hast das Active-Soundsystem. Eines der Kabel hinten am DIN-Anschluss steuert das Ein- und Ausschalten dieser Endstufe. DAS scheint nicht zu funktionieren. Würde mal nach der Belegung des Steckers googeln, ich hab hier auch seinerzeit mal einen Artikel bzgl. Einbau eines PEARL Doppel-Din Gerätes eingestellt, da waren die Informationen auch alle drin...einfach mal suchen.
Matthias
Themenstarteram 1. Februar 2018 um 13:36
@Zaphod-B schrieb am 1. Februar 2018 um 14:30:27 Uhr:
Matthias
Danke für die Antwort Matthias,
Was meinst du mit Version ?
Ich hab zwei Anschlüsse hinten dran rechteckig
Sobald ich das erste dran mache hat das Radio saft nach welcher Belegung vom welchem Stecker sollte ich schauen??
Warum erkundigt sich"Dein Kumpel"nicht selbst hier im Forum und stellt sich uns vor mit Fahrzeug Daten?
Brummi V8
Themenstarteram 1. Februar 2018 um 18:05
@brummi v8 schrieb am 1. Februar 2018 um 18:52:38 Uhr:
Brummi V8
Weil ich hier schon Mitglied bin und er nicht,
Ich denke das ist kein Verbrechen wenn ich mich erkundige oder
Ahso"Dein Kumpel kennt einen der einen kennt der das wissen könnte"
Du bist ja schon fast 2 Monate Mitglied hier im Forum.
Bei solchen"Speziellen Fragen" musst du bei Mercedes Benz anfragen und dort vor Ort lösen die Dir das Problem!!
Brummi V8
Die freuen sich bestimmt :D Die verkaufen dir ein neues :D
Hat Dein Auto ein Bose Soundsystem oder nicht ?
Das ist eine Information die Du schon im ersten Beitrag hättest geben sollen.
Themenstarteram 1. Februar 2018 um 21:38
sry ja hat bose leider Gottes
Themenstarteram 1. Februar 2018 um 21:39
@MichaelV12 schrieb am 1. Februar 2018 um 22:35:43 Uhr:
Aha, das macht einen riesen Unterschied.
Mögliche Fehlerquellen:
Der Verstärker unter dem Fahrersitz bekommt keinen Strom
Der Verstärker bekommt kein Wakeup Signal
Da Du uns ja auch das Baujahr der Mühle nicht verraten hast geh ich jetzt mal davon aus, dass es Bose über Glasfaser ist.
Dann wäre die Glasfaser Leitung auch noch eine Fehlerquelle.
Du schreibst auch, dass das Comand aus einem anderen Auto stammt. Wenn dieses Auto kein Bose hatte, dann ist das Comand falsch codiert und sendet auch keine Signale an den Verstärker.
Themenstarteram 1. Februar 2018 um 21:54
@MichaelV12 schrieb am 1. Februar 2018 um 22:43:54 Uhr:
Hast recht, mein Fehler das Auto ist Bj 2005 final Edition.
Das Auto wo das comand vorher dran war hatte auch bose
Ich würde mit Star Diagnose die Codierung prüfen und dann Fehler auslesen.
Vielleicht stimmt in Deinem Comand ja auch die Konfiguration des D2B Rings nicht.
