- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- W163 Fahrgeräusche 40-70 kmh
Hallo liebe w163 Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit dem ML400.
Fahrgeräusche zwischen 40-70kmh als fährt man über ein Waschbrett je nach Strassenbelag.
Zur Info .Stossdämpfer vorne hinten neu 3Wochen her.
Stabilisatoren vorne und hinten neu 6Wochen her. Neue Reifen drauf und Spur vermessen.
Motorlager,Getriebelager neu.Kardanmittellager neu.Automatikgetriebeoel gewechselt, keine Späne drin.
Bremsscheiben und Beläge Hinterachse 14 Tage alt. Bereifung 275/75 R91 V.
Können das die Tonnenlager von der Hinterachse sein?
Danke für Tipps
Andreas
P.S hat hinten Sachs Stossdämpfer verbaut und verstärkte Federn
Scheinbar bin ich der Kindergärtner, neue User die sich nicht mal vorgestellt haben.
Und dann sofort das schimpfen anfangen. Mach doch dein Kram selber!
21 Antworten
Da wäre die Frage, ob es nur Geräusche oder auch Vibratonen sind.
LG Ro
Moin, vom Geräusch her so ein Wummern bei 40-70 kmh. Leichte schwingungen sind im Fahrer bzw Beifahrersitz spürbar. Grüsse Andreas
Kardanmittellager...
am besten mal alle Lager im Antrieb nachschauen.
LG Ro
Hi ,Bremssättel hinten sind auch neu.
Meinst Du eventuell die Radlager ?
1 ist schon neu hinten rechts. Die anderen sind am Wochenende fällig.
Problem die Geräusche sind nur bei 40-70 kmh Spürbar auch bei Stellung N beim ausrollen ohne Last.
Hätte ich Radlager gemeint, dann hätte ich das auch geschrieben.
Kardanmittellager HA, die Antriebswellen und beide Kardanwellen.
Hier das Doppelgelenk der vorderen Welle,
sowie Ausgangslager VA vom Verteilergetriebe.
LG Ro
Km? Hätte jetzt auch die Vordere Welle im Auge. Von welchen Herstellern waren die anderen verbauten Teile?
Laß mich Raten...:D
LG Ro
Febi KM 227000
Jackpot :D
Bitte vernünftige Antworten und nicht so ein Kinderkram.Danke
W163 hat keine Tonnenlager an der HA.
Wohl zu viel im BMW Forum gelesen :D
@andreas47839 schrieb am 23. Januar 2018 um 12:13:47 Uhr:
an Deiner Stelle würde ich den Ball ganz gehörig flachhalten. Schau' Dir mal die NUB/Beitragsregeln an, wenn Du Dir Ärger ersparen willst.
Peter
MT-Moderation
