- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- W166 ML Stoßdämpfer hinten ein Ausbau Anleitung
1 AntwortenNeuester Beitrag am 19. Juli 2024 um 4:41
Mercedes ML W166
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 19:23
Hey,
Hat jemand eine originale ein/Ausbau Anleitung für die hinteren Stoßdämpfer mit ADS?
Mit freundlichen Grüßen
1 Antworten
Moin, kann Dir damit nicht helfen, aber wenn Du es ohne aufschneiden der Verkleidung machen möchtest, dann muss die Verkleidung hinten komplett raus. Wenn Du das geschafft hast ist es selbsterklärend. Wagen soweit wie möglich anheben (AirMatik). Dementsprechendes Rad ab. Stecker vom Stossdämpfer abziehen. Musst die Leitung verfolgen wo der Stecker ist. Dämpfer am Querlenker lösen. Dämpfer im Kofferraum lösen. Dämpfer heraus nehmen und dann das ganze umgekehrt.
Zeitaufwand mit Verkleidung heraus nehmen ca 4 Stunden.
Welche Dämpfer nimmst Du? Ich habe Bilstein B4 eingebaut.
Frage: muss die AirMatic mit Romes neu eingestellt werden?
