  4. Mercedes
  5. W169 Autoklimaanlage kühlt nicht
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 18:48
Hallo Freunde.
Die Klimaanlage meines Mercedes A-Klasse W169 Autos kühlt nicht.
Ich wollte mit diesem Manometerschlauch, den ich schon einmal in einem anderen Auto verwendet hatte, prüfen, ob Gas im Inneren ist.
Können Sie mir Ihre Meinung mitteilen, indem Sie sich das Bild ansehen, das ich hinzugefügt habe? Fehlt das Gas oder nicht?
Kühlt die Klimaanlage des Autos wegen des Gases nicht, oder gibt es ein anderes Problem?
Freunde, auf dem Bild mit der Pfeilmarkierung gibt es zwei Druckpunkte. Wenn ich das Gas selbst einfüllen will, muss ich das Gas von welchem Eingang aus einfüllen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
W169
W169.
3 Antworten
Hey, lass die Finger davon wenn du nicht Bescheid weißt, das ist im Zweifel lebensgefährlich. Dagür gibt es Fachleute
Ja das ist Blödsinn da muss die Kältemittelmenge ermittelt werden nicht der Druck.
Der Druck ist in Ordnung. Das zeigt Dir an das, das System dicht. Es kann der Kompressor defekt sein oder nur der Druckschalter oder es muss nur das Gas aufgefüllt bzw. getauscht werden. Aber die Vorredner haben recht, wenn Du nicht weist wo vor und Rücklauf sind solltest Du das jemanden machen lassen der sich etwas besser damit auskennt !
Viele Grüße Chris
