- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- W169 - linken Scheinwerfer ausbauen (Abblendlicht wechseln)
Wie kann man am W169 (BJ 2006) den linken Scheinwerfer ausbauen?
Ich habe beim Versuch, das Abblendlicht zu wechseln, die Lampe geschrottet -
der Glaskolben liegt nun im Reflektor… Den Rest bekomme ich nicht heraus, da man so besch. rankommt und der Körper gedreht werden muss.
Den Scheinwerfer auszubauen gelang mir nicht; unterm Radkasten ist nicht zu erkennen
ob da Schrauben zu lösen sind oder ob Plastikclips geklemmt sind (1 Schraube wurde erkannt, aber ich komme nicht ran), um die Schürze/Stossstange zu lösen, um letztendlich den Scheinwerfer heraus zubekommen. Kennt sich jemand aus?
11 Antworten
Ausgebaut habe ich den Scheinwerfer noch nicht, aber als ich die Stoßstange runter hatte war mein ich da eine Schraube drunter.
Also muss die Stoßstange ab oder falls du nicht so zimperlich bist zumindest an der einen Seite gelockert werden. Dann kannst du sie auch vorziehen und solltest an die Schraube kommen.
Die Stoßstange ist im Radkasten 1 mal geschraubt und hat 2 Stecknieten (man zieht das innere raus und kann dann die Niete entfernen), einmal links und rechts am Kühler befestigt und von unten (3 mal mittig und außen unter den NSW)
@lexfield schrieb am 14. April 2017 um 12:06:11 Uhr:
Und da gäbe es keine andere Möglichkeit die wesentlich weniger Aufwand erzeugt ?
Du kennst diese biegsamen Greifzangen aus denen sich ein 3armiger Greifer heraus bewegt ?
(biegsame Spiralfeder mit Greifzange, die per Knopfdruck den Greifer öffnet)
Damit sollte doch der abgebrochene Glaskolben möglicherweise geholt werden können.
Morgen ist Samstag, Baumärkte haben geöffnet.
Moins
Der ottocar , der ottocar , der hat Ideen , wunderbar....
Habe eben die geniale Idee von ottocar aufgegriffen und bei EBAY nachgesehen..
Da gibt's solch ein Ding ( biegsame Greifzange ) , 60 cm. lang , schon für 3,90 Euronen
frei Haus , das iss doch mal ne Ansage...
Heute bestellt , nächsten Mittwoch da , und bis dahin wird nur am Tag gefahren und
die Lampe bleibt drinn , da freut sich auch der Osterhase...
schöne Feiertage @all
Bennet
@ottocar2013 schrieb am 14. April 2017 um 13:31:49 Uhr:
Danke für den Tip. Diese Zange war mir unbekannt.
@bennet 1 schrieb am 14. April 2017 um 15:05:23 Uhr:
Moins
@bennet 1
Hab Dank für die angestimmte Liedzeile :D
(gesummte Melodie ... Der Theodor, der Theodor der steht bei uns im Fußballtor)
Spaß machts, wenns Spaß macht ;)
Dank an bennet 1 der auch gern mal für einen "aufheiternden Schwank" zu haben ist.
@lexfield
Krallengreifer heißt das Ding welches "bennet 1" schon erfolgreich gefunden hat, Nur leider hat er es nicht verkinkt, darum ... anbei
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
... und um es auf die Spitze zu treiben ...
3er-Set ... Krallengreifer / Teleskop-Spiegel / Magnetheber
http://www.ebay.de/.../291648075341?...
Diese Links dienen nur darstellerischen Zwecken, zur Veranschaulichung. Beim Krallengreifer würde ich immer zu einem langen Werkzeug raten. Ich denke 600 - 700 mm sollten schon ganz angebracht sein.
Man muss ja auch in das vordere Innenleben des Scheinwerfers ... und bisserl bequem möchte man es ja auch noch haben.
Ich drücke die Daumen ... :)
ich habe es hinbekommen ohne diese Wunderkralle, aber schwierige Fummelei. Für mich.
Diese Clips/Stecknieten sind grosser Mist. Musste den Scheinwerfers mit Courage rausdrücken
und kippen, um die Kleinteile aus dem Reflektor zu bekommen. Ging.
Der Witz: die Lampe rausnehmen ist super easy, wenn man nur weiss, dass ein kleine Drehung am
Plastikring schon reicht…
Frohe Ostern & many thanx for all the Tips!
@lexfield schrieb am 14. April 2017 um 19:10:09 Uhr:
Danke für "Thanx to all the Tips" !
Hätte sich aber mit guter Recherche über die MT-Sufu schon finden lassen KÖNNEN.
Gibt zwei Verschlußarten ...
1) einmal die Feder die geschwenkt werden MUSS
2) der Bajonett-Verschluss
Freut mich das du zu dem von dir gewünschten ERGEBNIS gekommen bist ! :)
Die Welt ist schön ... :D
Mit dem verlinken hab ich so meine Schwierigkeiten .Habs mehrmals versucht , leider erfolglos .
LG Bennet
http://www.ebay.de/.../272590615777?...
Eben hats gefunzt , bin Happy,,,,
Die Welt ist wirklich wunderschööön...
Hallo.
Habe auch meine Stoßstange abmontiert.Tipp. beim Freundlichen einpaar Clips holen,denn es gehen immer welche kaputt.
Das ist bei der Innenverkleidung genau so.
Also vorher die Teile besorgen,hilft,und die Teile sind wieder fest.
MfG Eckione
warum nicht einen flexiblen kleineren Schlauch , mit dem Staubsauger verbinden ?
