ForumW176
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. W176 Audio 20 Aux nachrüsten
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 19. Juli 2021 um 20:52
nach längerer Durchforstung dieses Forums habe ich auf meine Frage leider keine Antwort gefunden. Daher eröffne ich für dieses Thema mal einen neuen Thread.
Vorweg ein paar Informationen zu meinem Fahrzeug:
- A 180 W176 BJ: 04 2015 (Vormopf)
- Radio: Audio 20 (Code 523) mit Becker Map Pilot
Nun zu der Problematik. Auf Grund des “veralteten” Becker Pilot Systems (Update 2021 kostet gute 90€) möchte ich mir eines der unzähligen CarPlay Module einbauen um einfach direkt Google Maps zu benutzen.
So wie ich es bis jetzt erkennen konnte, benötigt man für die Installation einen Aux Anschluss, damit das CarPlay Modul ein Audio Signal an das Radio senden kann (Bitte verbessern falls dies nicht stimmen sollte).
Mein Fahrzeug besitzt in der Mittelkonsole allerdings nur einen USB Port. Ein MMI Port (Ich hoffe der heißt so) ist ebenfalls nicht vorhanden. Im Handschuhfach ist lediglich der Hub für das Becker Modul.
Nun meine Frage(n):
- Hat jemand Erfahrung mit den CarPlay Modulen gemacht und kann sagen ob man den Aux Port überhaupt benötigt?
- Wenn ja, wie kann man einen Aux Anschluss Nachrüsten?
Bei eBay habe ich folgenden Kabelsatz gefunden, weiß jedoch nicht ob man diesen “Plug N Play” am Audio 20 anschließen kann: https://www.ebay.de/itm/164538540559
Hier das gewünschte CarPlay Modul: https://www.ebay.de/itm/193873990543
Ich bin über jede Antwort Dankbar :)
Tim
35 Antworten
Hi Tim,
Gerade eben habe ich bei meiner A-Klasse CarPlay nachgerüstet und funktioniert super.
Leider habe ich das selbe Problem mit den Ton, da ich keinen AUX-Ausgang besitze.
Was du machen kannst, ist den Ton über Bluetooth vom Mercedes abzuspielen und mit CarPlay zu steuern. (Aber nur für Musik, Ton vom Navi und Siri gehen nicht)
Ich werde mir jetzt diesen Kabelsatz für Aux bestellen und dir dann berichten. Jedoch Frage ich mich noch hier, wo ich im System auf Aux umstellen kann.
In dem Engineeering Mode hab dazu leider nichts gefunden.
Michi
Themenstarteram 24. Juli 2021 um 16:19
@Michl089 schrieb am 24. Juli 2021 um 18:00:36 Uhr:
Hi Tim,
Michi
Hey Michi,
danke für deine Bereitschaft den Kabelsatz "experimentell" zu bestellen. Ich kann mir vorstellen das das Audio 20 automatisch diesen erkennt und die Funktion freischaltet.
In der Zwischenzeit habe ich mit einem anderen Motor-Talk User gesprochen, der ebenfalls ein CarPlay Modul verbaut hat. Laut ihm muss der Aux Anschluss nicht aktiv mit dem Carplay Modul verbunden sein.
Es reicht aus wenn beim Audio 20 "Aux" als Input ausgewählt wird. Wie du bereits erwähnt hast hat man jedoch als "Nicht-Aux-Besitzer" nicht diese Option. Sie lässt sich auch nicht über das Hersteller Menü aktivieren.
Vielleicht lässt sich das ganze "virtuell" mittels Kodierung aktivieren?
Ich werde dies jedenfalls kommende Woche versuchen.
Tim
Ich bin „der andere Motor-Talk User“ :cool:
Schaut mal hier dieses Kabel an:
https://www.amazon.de/.../B00EF3G78M?currency=EUR&language=de_DE
Aux wird über den Quadlock (großer quadratischer Stecker) eingespeist.
Diese Carplayboxen haben ein Y-Kabel, welches zwischen Boardnetz und Audio20 gesteckt wird.
Sprich die Aux-Zuleitung, mit der die Box (zumindest meine) in das Radio einspielt bekommt man dazu.
Ob einfach etwas dort anstecken reicht, kann ich nicht sagen.
Schaut mal hier
https://youtu.be/8EA3ST81T-M
Das ist zwar ein Command aber es wird gezeigt, dass erst etwas anderes im engineering-mode unter „MOST Information“ deaktiviert werden muss, um die Audio-Aux Option aktivieren zu können.
Vielleicht ist es bei diesen Audio20 ähnlich.
Themenstarteram 1. August 2021 um 16:24
@GEORGzer schrieb am 25. Juli 2021 um 08:33:15 Uhr:
Schaut mal hier
Hey Georg,
danke für den Link.
Leider sieht das Menü bei meinem W176 wie in diesem Video aus:
https://www.youtube.com/watch?v=l4zyYBq9WxY
Es gibt also leider keinen Punkt bei dem ich manuell den Aux Eingang aktivieren könnte.
@Michl089 konntest du mit dem Kabelsatz schon deine Erfahrung sammeln?
Wüsste keinen anderen Weg wie man den Aux Eingang sonst aktivieren könnte.
Tim
Alles klar, der Veröffentlicher des Videos hat in den Kommentaren sogar einem geantwortet, dass AUX nur codiert werden kann.
Themenstarteram 2. September 2021 um 17:51
die Hoffnung auf eine Lösung habe ich noch nicht verloren.
Mittlerweile bin ich auf folgende Produkte gestoßen, welche anscheinend den Aux Eingang freischalten können.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Adaptern?
Hier der Link zu dem gefundenen Produkt: https://www.ebay.de/itm/234004926536?...
Schaut mal hier
Vollkommen richtig, hatte einen 2012 A Klasse mit Multi Media Interface, über diesen Quadlock Stecker war auch ein Adapter kabel für USB, Iphone und Aux-In dabei
siehe: https://www.ebay.de/p/1114959671
Wenn Du kein Multi Media Interface hast dann fehlt diese Aux-In Buchse.
Ich meine das diese Aux In Buchse im Zuge des Modelljahres 2015 ( ab 07.2015 ) komplett gestrichen wurde, daher wenn Du diese MM Buchse nicht in der Armlehne hast wird es schwierig.
Wenn Du also diese MM Buchse in der Armlehne hast könntest Du dieses Kabel kaufen und dann noch einen Adapter falls deine Carplay Box nicht den normalen Aux-In Anschluss hat
Themenstarteram 3. September 2021 um 9:37
@A200Red schrieb am 3. September 2021 um 11:28:20 Uhr:
Schaut mal hier
Kann aber auch sein das dieser komplett gestrichen wurde in 2015 aufgrund des Modelljahres.
Hallo @A200Red,
MMI Port = Fehlanzeige.
Ich werde mir den Adapter (siehe Beitrag oben) bei eBay bestellen.
Mercedes selbst konnte mir da ebenfalls nicht weiterhelfen.
6987a44a-dc9f-4e9f-99a6-a6d59aee9f6c
@TimS321 schrieb am 3. September 2021 um 11:37:58 Uhr:
Hallo @A200Red,
Schade dann bist Du dem Modelljahr zum Opfer gefallen
A 180 W176 BJ: 04 2015 (Vormopf) ( ab 07.2014 wurde der nicht mehr ausgeliefert ).
Mein 2. aus Modelljahr 2014 hat noch USB und Aux In
Themenstarteram 3. September 2021 um 9:47
@A200Red schrieb am 3. September 2021 um 11:42:16 Uhr:
Hallo @A200Red,
Danke für die Info.
Das Auto ist perfekt. Erst 50000 Kilometer gelaufen und der Innenraum ist quasi im Neuzustand.
Nur leider macht man sich im Vorhinein über Dinge wie einen Aux Eingang relativ wenig Gedanken. Zumal heutige Handys gar keinen Klinkenstecker besitzen.
Wie aber @GEORGzer schon geschrieben hat, muss für das CarPlay Modul nur die Option freigeschaltet sein. Der Rest sollte dann (hoffentlich klappen). Sobald der Adapter da ist werde ich darüber berichten.
Bevor Du dir den Adapter bestellst aus deinem 1. Beitrag würde Ich mir mal anschauen ob der überhaupt passt. Laut dem Link ist dieser Stecker eckig aber Ich meine Audio 20 ist dieser immer rund
siehe z.B. https://www.mbgtc.de/.../Radio-oxid-76.html?baCatnid=176042
Einfach Radio ausbauen und mal nachsehen
z.B. gutes Video
https://www.youtube.com/watch?v=EDKj5zl5140
Die Teilenummer passt aber wüsste aber nicht wo man die anschließen müsste
Hallo @A200Red,
Themenstarteram 3. September 2021 um 10:49
@A200Red schrieb am 3. September 2021 um 11:54:15 Uhr:
z.B. gutes Video
Hallo @A200Red,
Kannst du genauer erklären was du mit runden und eckigen Steckern meinst? Der OBD Port ist genormt. Wenn du die Cinch Kabel meinst gibt es einen Adapter von Cinch auf Aux
@TimS321 schrieb am 3. September 2021 um 12:49:55 Uhr:
z.B. gutes Video
Ich dachte Du willst dieses Kabel kaufen aus deinem 1. Beitrag
https://www.ebay.de/p/1015001442?iid=164538540559
Laut Stückliste ist es auch der Richtige, nur bin Ich mir nicht sicher wo der reingehört, evtl. auf die rechte Seite unter dem Eckigen Stecker für Lautsprecher, dort waren solche blauen Stecker auch bei mir ( siehe auch das Video dazu von ARS )
Themenstarteram 3. September 2021 um 13:06
@A200Red schrieb am 3. September 2021 um 14:40:34 Uhr:
Achso das Kabel meinst du.
Wir haben leider keine Rückmeldung von unserem anderen Forenmitglied bekommen welches sich dieses Kabel gekauft hat. Im Endeffekt benötige ich aber den Anschluss nicht in der Armlehne. Das Kabel kann ruhig hinter dem Radio bleiben (wer möchte noch so sein Handy verbinden :D ).
Hinter das Radio kommt dann auch das CarPlay Modul.
Das Teil (Aux Aktivator) habe ich soeben bestellt. Bilder und ein Fazit folgen dann demnächst. Ich bin mal gespannt
