- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- W176 Passentenschutz Schlauch gerissen
Nach einem kleinen Unfall ist mir die Stoßstange kaputt gegangen und gerissen. Airbags und Passantenschutz hat aber nicht ausgelöst, die Motorhaube ist noch auf gleicher höhe.
Habe gesehen, das der Schlauch von den Sensoren gerissen ist.
Wie genau funktioniert das Prinzip? Reicht es nur den Schlauch zu ersetzen oder müssen beide inkl. Schlauch gewechselt werden?
3 Antworten
Original bei MB gibts das sowieso nur als Einheit, also Schlauch mit 2 vormontierten Sensoren.
@V8-Freak schrieb am 24. Januar 2025 um 15:09:18 Uhr:
Okey, also wäre es gar nicht möglich diese einzeln zu tauschen? In der Bucht bieten einige die Sensoren z.b einzeln an.
Die Frage ist, lösen die Senoren bei Überdruck oder Unterdruck aus und könnte man welche von einem anderen Modell nehmen.
Sehen alle gleich aus nämlich vom Design und Anschluss.
Die Sensoren gehören zu einer crashrelevanten Sicherheitseinrichtung, deswegen bekommst von mir da nur eine Antwort: Das MB Originalteil kostet +-95€.
Was willst da jetzt rumgeizen?
