  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. W201 2.0 vergaser geht ohne Gas geben aus
Mercedes W201 190er
Moin ich habe mir vor kurzem einen 190 mit vergaser Motor (M102) zu gelegt und Automatikgetriebe. Er stand 13 Jahre in einer Scheune dann haben wir ihn geholt neuen Kühler geholt alten Sprit raus neuen rein. Dann haben wir ihn gestartet sprang auch mit ein bisschen Gas geben und ein paar mal drehen ohne Probleme an. Dann wollten wir ihn erstmal laufen lassen doch dabei ist uns aufgefallen das er das standgas nicht hält und immer aus geht. Der Rest ist ok er nimmt gut Gas an und alles.
Jetzt ist meine Frage woran das liegen könnte.
Vergaser
Vergaser
2 Antworten
Schau mal hier rein.
001
hast du eines der "Standard-Werke" Jetzt helfe ich mir selbst oder So wird's gemacht? Wenn nein, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ersteres und darin ist auch ein Kapitel zum 2EE Vergaser (der scheint es mir laut Bildern bei dir wohl zu sein), anhand dessen ich bei meinem Vergaser schon Probleme genauer ausloten und lösen konnte.
Zusätzlich gibt es im Internet wertvolle Infos bei Ruddies zum Thema Vergaser, wenn die Website auch nicht sehr augenschonend ist:
https://www.ruddies-berlin.de/index2.html
https://www.ruddies-berlin.de/2EEWirkungsweise.htm
Bei deiner aktuellen Fehlerbeschreibung würde ich erstmal das Vergaser-Umfeld prüfen, bevor man selbst an den Vergaser geht. Altersbedingt ist Falschluft gerne ein Thema, also schauen ob die Dichtungen und Schläuche noch in Ordnung sind. Den Vergaser-Flansch nicht vergessen, also die Verbindung zum Ansaugkrümmer, der war bei mir auch mal undicht. Wichtig ist, erstmal keine Einstell-/Anschlagschrauben oder ähnliches zu verstellen, da kann man schnell etwas schlimmer machen.
Simon
