W202 Motorlüfter
Moin Kollegen,
Folgendes Problemchen bei meinem W202 Bj1998 Mopf Limo.
Und zwar läuft der Motorlüfter permanent, hab zum Glück das rechtzeitig bemerkt und die Batterie abgeklemmt heute morgen.
Ich hatte das schon öfter 1-2 mal im Jahr meist um diese Jahreszeit, da hat es einfach geholfen 1 Stunde die Batterie abzuklemmen aber diesmal läuft er einfach weiter wenn die Batterie wieder dran ist. Und die Sicherung zu ziehen bringt auch nix, der läuft und läuft. Das hatte ich auch noch nie gehabt das wenn die Sicherung raus ist der trotzdem noch läuft ?!
Weiß jemand Rat ?
Hab jetzt den Stecker direkt am Lüfter gezogen, aber ich weiß nicht ob der noch Strom zieht irgendwo. Hab den vorsichtshalber so hingestellt das man überbrücken kann :confused:
47 Antworten
Steuergerät für den Lüfter ist defekt.
Ist nicht selten.
Sitzt im Radkasten vorne links unter der Radhausschale.
Kann man den noch retten ? Meinst du man kann auch ohne fahren ? Also rein theoretisch wenn ich in keinen Stundenlangen Stau komme kann ja eigentlich nix passieren oder ?
Was willst du retten?
Das Steuergerät?
Habe ich schon bei zweien versucht (bin gelernter Elektriker), hat aber nicht funktioniert Ich habe alle Kondensatoren ausgewechselt (die altern und gehen kaputt). Die anderen Bauteile kann man nicht identifizieren.
Bei den derzeitigen Temperaturen kann man ohne fahren. Im Frühjahr wird es knapp. Im Sommer keinesfalls.
Eventuelle Folgefehler sind natürlich immer möglich. Auch elektrische.
Ok alles klar danke für die Tipps. Wie kann ich denn zu 100% sicher gehen das es das Steuergerät ist ?
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasser-symbol-t6762693.html?page=1
PS 100% Sicher ist nur der Tot!
Es gibt nur eines das 100%tig ist!
(Da war jemand schneller)
Tja. Musste ja sein. 350.000 km geknackt abgestellt und Lüfter lief..
Das ist erstmal nicht falsch, wenn der Motor und die Umgebung sehr warm ist.
Wenn das bei den jetzigen Temperaturen der Fall ist, ist es allerdings falsch!
@Benz90 schrieb am 17. Januar 2021 um 17:38:13 Uhr:
Wenn du es ausgebaut hast, schreib mal welche Teilenummer drauf steht.
020 545 15 32 ESG 600
Sowas z. B.
Das war z. B. anfällig. Es gibt Nachfolge-Nummern.
Oft werden gebrauchte bei eBay angeboten.
Die sind nicht schlecht. Man muss aber das richtige kaufen.
Hab gerade mal bei eBay geschaut.
Sind ja jede Menge drin. Auch für kleines Geld.
Also dürfte eigentlich schnell zu beheben sein.
Also hab es gerade mal abfotografiert. Die Teilenummer lautet: A 018 545 99 32 ESG 400
Danach sind auch paar zahlen und Buchstaben. Brauchst du die auch ?
Nein, aber leider kann ich dir bei der Nummer garnicht helfen. Tut mir leid.
Ich habe nur die Teilenummern für die „großen“.
Also die hinten ESG 600 haben.
Welchen Motor hast du drin?
C180 Benziner Bj 1998 manuelle Klima.
Ja Mist. Werde mal morgen bei MB anrufen vielleicht haben die ja noch was in Zubehör.. ansonsten Klapper ich dir Schrotthändler durch. Vielen dank für deine Mühe
Gibt es bei Mercedes problemlos als Ersatzteil.
Wenn sie nett sind, sagen sie dir auch die Ersatznummern.
Die Schrotthändler haben bekanntlich geschlossen, und kennen sich selten damit am Telefon aus.
Wie schon geschrieben, eBay hat jede Menge. Und die drei, die ich dort schon gekauft habe, waren alle I. O.
