  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 BJ 2006 Beide Blinker vorne und Standlichter funktionieren nicht | keine Fehlermeldung im BC
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 16:57
Ich war beim Tüv und dort ist aufgefallen, dass beide Blinker vorne, sprich in den Scheinwerfern und die Standlichter nicht funktionieren. Es wird keine Fehlermeldung im BC angezeigt.
Blinker und Standlichter bekommen beide kein Strom nur das Abblendlicht bekommt Strom. Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
Sonst funktionieren die Blinker am Außenspiegel und an den Heckscheinwerfern.
Lediglich vorne kommt kein gar kein Strom an, und weder Fehlerspeicher noch der BC zeigt etwas an.
Vielen lieben Dank im Voraus.
34 Antworten
Hast du schon mal, mit einem Vielfachmessgerät, gemessen ob an den Lampen eine Spannung = Volt anliegen?
MfG kheinz
am 23. Oktober 2019 um 17:13
Kommt mir bekannt vor wenn man am Kabelsatz Scheinwerfer lang geht kommt man an eine Masse stelle (Braune Kabel) die Lösen /Sauber machen.
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 17:52
@crafter276 schrieb am 23. Oktober 2019 um 19:13:28 Uhr:
MfG kheinz
Liegt auch keine Spannung an
Lg
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 17:55
@db-fuchs schrieb am 23. Oktober 2019 um 19:13:32 Uhr:
Das kann daran liegen dass dann beide Blinker und beide Standlichter nicht gehen.
am 23. Oktober 2019 um 18:08
Ja ich meine das schon genau so gehabt zu haben.
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 18:20
@db-fuchs schrieb am 23. Oktober 2019 um 20:08:30 Uhr:
Ist es direkt das Massekabel vorne im Motor Raum?
bitte Löschen, da ich im falschen Beitrag geschrieben habe.
Gruss vom Asphalthoppler
am 23. Oktober 2019 um 19:18
Ja vorne im Motorraum
Themenstarteram 23. Oktober 2019 um 20:45
Hat leider nicht geklappt hat jemand noch ne andere Idee ?
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 7:56
@db-fuchs schrieb am 23. Oktober 2019 um 21:18:21 Uhr:
Motorraum
Gereinigt hat nicht geklappt
MfG kheinz
Lg
Und wie geht es jetzt weiter? Mit großen Augen davor stehen oder zum Beispiel mal die Kabel bis zur nächsten Sicherung überprüfen?.
Wenn dich das überfordert ? Suche dir besser einen versierten Freund oder gehe in eine Werkstatt.
MfG kheinz
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 10:40
@crafter276 schrieb am 24. Oktober 2019 um 10:04:34 Uhr:
MfG kheinz
Lg
[/quote
MfG kheinz
Hallo wir haben jetzt nochmal durchgemessen. An dem Kabelstecker welches direkt an die scheinwerfer kommt, ist kabelchen 5 fur die Blinker zuständig. Schaltet man Warnblinker an kommt da ne Spannung zwischen 0 und 3V abwechselnd. Das ist wohl zu wenig
es sieht nach defekten SAM Vorne. Macht die Lima zu viel Spannung?
am 24. Oktober 2019 um 17:20
2-3 Volt ist nur die Prüfspannung sind die Glühlampen IO ? Mal auf der anderen Seite eingesteckt?
