W203 Durchmesser Gewinde Koppelstange Sportfahrwerk
Ich will beim W203 vom Standardfahrwerk die Dämpfer vorne gegen welche für das Sportfahrwerk tauschen lassen inkl Federn. Macht ein Kollege, ich muss nur die Teile organisieren.
Jetzt stolpere ich beim Bestellen der Teile darüber, dass die Koppelstange vom Standardfahrwerk ein 10mm Gewinde hat und vom Sportfahrwerk 12,5mm. Nun wird ja auch der Durchmesser des Lochs am Dämpfer anders sein, das 10mm Gewinde würde dann ja im 12,5mm Loch"schwimmen"?! Das geht ja vermutlich nicht.
Passende Koppelstangen kann ich mitbestellen. Die sind dann ja im "Drehstab" oder Stabi oder wie man das nennen will befestigt, da finde ich aber keine unterschiedlichen Angaben zu den Lochdurchmessern?! Da muss es dann doch auch verschiedene geben? Kann mir jemand weiterhelfen?
1 Antworten
Der stabi muss auch mit m12 verfügbar sein.
Denn der ist auch dicker als der von Serienfahrwerk.
Das mit den Dämpfern kannst dir aber auch eigentlich sparen.
Die Kolben Stange ist nur ein bisschen kürzer.
Hab schonmal bei nem 203 mit den normalen Dämpfern, die kürzesten Serien Federn verbaut.
Fuhr sich einwandfrei und sah auch besser aus.
