W203 MOPF Sitzerkennungsmatte wechseln
Hallöchen zusammen
habe in meinem W203 MOPF ne neue Sitzerkennungsmatte gekauft da die alte permanente SRS Rückhaltesystem Fehler gezeigt hat.
Die Neue Sitzerkennungsmatte hat aber einen flacheren Stecker als die Verbaut gewesen ist..
Die Pin Anzahl und Farbcode ist alles das selbe... Nur das Gehäuse ist etwas Größer...
Anbei hab ich euch mal ein Foto beigelegt
Reicht es aus das ich von der neuen Matte die PINS ziehe und in des Alte Gehäuse stecker?
Das Steckgehäuse was ins Auto geht passt nicht auf den Stecker der neuen Matte... Daher würde ich gerne das Gehäuse von der alten defekten Matte auf die neue Matte umstecken
Wenn ja wie genau muss ich da vorgehen und was ist eventuell zu beachten?
Ich danke euch recht herzlichst für die Hilfreichen Tipps
5 Antworten
Wenn die matte fur den 203 ist solkte es eigentlich alles passen. Da hier die farbcode, wie du sagst, identisch sind sehe ich kein prroblem. Auspinen im alten stecker, neue matte einpinen und dann sollte es funktionieren.
Ich danke dir vielmals... Ich werde dem mal angehen...
Kurze Frage nochl... Sind die PINS nur gesteckt oder sind die Kabel iwie ans Gehäuse gelötet?
Die pin sind gesteckt. Je nach bauart mit mehr oder weniger "widerhaken", die gelöst werden müssen. Ist meist viel fummelei.
Der Stecker der alten Matte sieht komisch aus. Kann da noch ein Zwischenstecker sein?
Glaub ich nicht. Musst du doch aber wissen, hast es doch ausgebaut. Ich war da bis jetzt nicht dran. Kannst ja mal in nem teilekatalog suchen.
Zb 7zap.com oder direkt bei mercedes im online-epc.
