  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. W203 Schiebedach öffnet automatisch aber schließt nicht automatisch
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 4. März 2025 um 16:59
Guten Tag,
ich fahre einen Mercedes W203 Baujahr 2004 (Mopf) und habe eine Frage zum Schiebedach. Wenn ich den Schalter in die zweite Stellung zum Öffnen drücke, öffnet sich das Schiebedach automatisch, wie es soll. Allerdings schließt es nicht automatisch, wenn ich den Schalter in die zweite Stellung zum Schließen drücke und dann loslasse – stattdessen stoppt es.
Ist dieses Verhalten beim W203 normal, oder könnte die Dachbedieneinheit (DBE) defekt sein? Ich freue mich über eine Rückmeldung.
10 Antworten
Ich kann nur vom Panorama Dach berichten.
Öffnen geht automatisch, beim Schließen immer festhalten. Ist wohl ein Thema der Sicherheit.
Ps.
Anleitung lesen könnte auch helfen.
Themenstarteram 4. März 2025 um 18:32
guten Tag, vielen Dank für die Antwort. In der Betriebsanleitung steht, dass das wohl möglich wäre, dass Schiebedach automatisch zu schließen. Allerdings habe ich jetzt schon zwei verschiedene dbes ausprobiert ob’s funktioniert und es ist immer wieder das gleiche
dein Schiebedach müsste neu "freigeschalten" werden, das geht wohl mit der Stardiagnose.
Das Problem ist, dass die meisten Mitarbeiter (vor allem beim Freundlichen) dich abwimmeln werden mit der Begründung: "Ist halt ein altes Auto."
Oder es werden irgendwelche Argumente erfunden, ohne selbst vorher die Betriebsanleitung gelesen zu haben.
Fakt ist:
Das Schiebedach geht von Werk aus per 1x drücken auf und per 1x drücken auch wieder zu.
Wenn es nicht mehr per 1x drücken zugeht, liegt definitiv eine Fehlfunktion vor.
Durch auswechseln der DBE wirst du das Problem leider nicht beseitigen können.
Themenstarteram 5. März 2025 um 11:04
Vielen Dank. Wissen Sie wie viel das ungefähr kostet
Lässt es sich vielleicht anlernen? So wie die Fensterheber?
Themenstarteram 5. März 2025 um 12:05
Habe ich schon versucht. Das öffnen funktioniert automatisch, nur beim schließen geht das nur solaman den Knopf gedrückt hält
Hatte ich auch bereits nach Batterietausch.
Manchmal müssen Anfangs- und Endpunkt des Daches neu angelernt werden oder die Bedieneinheit hat eine Macke bzw. einen Wackelkontakt. Beim Öffnen scheint es ja bereits zu klappen.
Zum Anlernen des vorderen Endpunktes den Schalter nach vorne drücken und halten bis man ein "Klack" hört, nach hinten singemäß das gleiche Procedere. Wenn das trotz merhfacher Wiederholung nicht klappt, könnte es die Bedieneinheit sein.
Der TE hat doch schon geschrieben, dass er bereits neu angelernt hat. Da reicht es einen Endpunkt zu speichern und dann geht es in beide Richtungen. Doch wenn eine Richtung automatisch geht und die andere nicht, lässt sich das leider nicht mit dem Anlernen beseitigen.
Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte genau dasselbe Dilemma mal.
Zu den kosten kann ich leider nichts sagen, das müsste man mal vor Ort anfragen. Aber wie gesagt, es wird normalerweise schon daran hapern überhaupt einen kompetenten Mechatroniker zu finden, der sich der Sache annimmt und versteht worum es geht (nicht das standardmäßige Neuanlernen nach dem Batterieabklemmen).
@WWiesel schrieb am 5. März 2025 um 17:11:03 Uhr:
Hallo Zusammen,
Ich gehe davon aus, das wir hier vom Panoramadach reden. Ich habe einen der letzten Coupes aus 2007 mit eben diesen PD. Ich habe jetzt auch noch mal meine Bedienungsanleitung gelesen. Da ist das Schließen nicht automatisiert beschrieben und der Schalter muss gehalten werden bis das Dach geschlossen ist. Sollte das bei den klassischen Schiebedach anders sein, bin ich raus, kenne mich nicht aus.
