  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. w204 c300 startet nicht (us)
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 20:50
Hallo liebes Forum,
ich armer Azubi habe den Fehler gemacht und mir einen nicht laufenden C300 gekauft. Ich weiss mehr nicht weiter wie ich ihn zum laufen bekommen…
Es ist der c300 vorfacelift als 3l V6
200t km und Haufenweise Neuteile wie:
Steuerkette, Gleitschienen, Ausgleichswelle, kettenspanner, Ansaugbrücke …
Bisher habe ich das Fahrzeug ausgelesen (siehe Anhang) und folgendes überprüft:
Alle 6 Zylinder zünden. (sowie die Zündkerzen und Zündspulen erneuert)
Er bekommt benzin (zündkerzen waren nass)
Luftmassenmesser abgeklemmt.
Sowie versucht mit Start Pilot zu starten
und er orgelt jedes mal nur
Allerdings alles ohne Erfolg.
Was wäre der nächste Schritt? Hat jemand eine Ahnung in welche Richtung das geht?
Vielen Dank schonmal :)
P2541 Der Drucksensor des Kraftstoff-Niederdruckkreislaufs hat Kurzschluss nach Masse.
B210D Die Versorgungsspannung ist zu gering.
2225 Der Füllstandssensor "Kraftstoff" links hat Kurzschluss nach Plus.
0866 Die Bordnetzspannung ist zu gering.
1106 Die Spannungsversorgung am Eingang des Steuergerätes "Verbrennungsmotor" hat
Funktionsstörung.
a25464 Die elektrische Lenkungs-Verriegelung hat Funktionsstörung.Es liegt ein unplausibles Signal
a 10d00 D
Spannungsversorgung ist zu gering._
U002000 Innenraum-CAN-Bus-OFF-Fehler_
B210A00 Die Spannungsversorgung im System ist zu gering._
U102700 Fahrwerk-CAN-Bus-OFF-Fehler_
PS: Die Batterie ist schon beim laden
4 Antworten
Möin,
das ist kein Trecker aus dem vorigen Jahrtausend.
Wenn Du Deine eigenen Angaben gelesen hast ist Dir doch wohl auch als Azubi klar, dass dieser Wagen nicht anspringt.
Die Batteriespannung wird bei der Diagnose angezeigt, welcher Wert war dort zu sehen?
Wenn es nicht an leerer Batterie liegt muss mindestens der Fehler Spannungsversorgung Motorstreuergerät aktiv beseitigt werden.
Fehler Kraftstoffdrucksensor Kurzschluss nach Masse kann auch heißen, es gibt kein Ausgangssignal, z. B. wegen Kabel ab.
Wenn ein ganzer CAN-Bus nicht aktiv ist wird das auch nichts mit der Funktion des Systems.
In der Anlage eine Anleitung für Fleißarbeit.
Solltest auch den Kabelbaum anschauen und nach Mäusekot oder Knabberstellen suchen.
Pendlerrad
Mal dumm gefragt hat der schon mal gelaufen? Vorgeschichte?
In deinem Test wird auch das EZS gezeigt leider sieht man den Text nicht was steht da?
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 16:42
Ich habe das Auto noch nicht laufen sehen. EZS ist auf dem zweiten Bild zu sehen. Das ist der Fehler mit der Lenkungsverrieglung.
Viele Grüße!
Ja gut wenn man mit geladener Batterie den Fehlerspeicher löscht was bleibt dann als Aktuell über?
