  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 Facelift Temperatur schwankt trotz gewechseltem Thermostat
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 13:28
hatte das Problem dass mein Motor nicht richtig warm wurde (70-80) und die Temperatur dazu noch schwankte. Hab es auslesen lassen und hab herausgefunden dass das Thermostat defekt sei.
Hab es auswechseln lassen und Betriebstemperatur erreicht auch die 90. Allerdings wenn ich Berg abfahre oder etwas mehr Gas gebe fällt die Temperatur drastisch nach unten.
Woran könnte das liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
29 Antworten
Denke das ist durch die Trägheit des Thermostats beim Öffnen bzw. Schließen zu begründen, da es sich um ein mechanisch und nicht elektronisch geregeltes Bauteil handelt.
Steigt die Temperatur auch wieder schnell an?
Wenn nicht alles durchgewärmt ist..Saugt Dir die Heizung die Wärme ab wenn der Motor nur rollt
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 13:47
Soweit ich weiß ist das Thermostat elektrisch bei dem Facelift. So schnell wie sie sinkt steigt sie auch wieder. Hab den Wagen allerdings vor paar Stunden erst wiederbekommen und bin nur eine halbe Stunde damit gefahren. Hab die Hoffnung dass sich es noch ändert weil es entlüftet wird.
Um welchen Typ handelt es sich eigentlich?
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 13:54
C180 w204 facelift
M274?
Wenn der Innenraum die gewünschte Temperatur erreicht hat regelt das Gebläse runter.....es wird alles normal..
Ist bei meinem 350cdi auch so
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 13:58
Wenn ich ehrlich bin weiß ich garnicht. Höre das M274 zum ersten Mal.
Meiner macht das auch... kurz Stück Bergab und Temperatur fällt. Ein 180 m274
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 13:59
@Speedys204 schrieb am 3. Januar 2017 um 14:58:00 Uhr:
Also meinst du dass das schwanken nach einer Zeit weg gehen wird ?
Ein 180 m274 mit 1,6 Liter Motor..
Themenstarteram 3. Januar 2017 um 14:01
@Probro schrieb am 3. Januar 2017 um 14:59:54 Uhr:
Ja ?? Ist ein c180 mit 1,6l Motor
Denke das es normal ist..
Wenn ich lange AB fahre und dann geht es Stück abwärts fällt bei mir auch unter 80 Grad...
Denke schon..wenn sich das System entlüftet hat.
Bei den Außenthemperaturen schwankt es bei Mir auch und dauert auch recht lange wenn im Verkehr nur mit geschwommen wird
